查看: 1861|回复: 21
磁铁可以叠在一块用吗!!!!!
发表于 2007-6-29 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/img]朋友给的磁铁 和我的转子和定子不配  正好小一半   想把两个叠在一块用 如图[/img]
 楼主| 发表于 2007-6-29 17:17 | 只看该作者
寻求高手帮助!!!!!
做成后 不通电用手转动有点费劲 !!!!全新的轴承 我想是磁性太强了(N40)  但也不确定
还没敢通电  怕烧了电调
电调怎么配  还请大家指点
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!:em23: :em23: :em23:
 楼主| 发表于 2007-6-29 17:46 | 只看该作者
发表于 2007-6-29 17:47 | 只看该作者
配强磁铁,必须要线圈有相对较大的电流  只知道这些:em15:
 楼主| 发表于 2007-6-29 18:00 | 只看该作者
:em23: :em23: :em25: :em25:
发表于 2007-6-29 18:32 | 只看该作者
:em15: 不要着急 慢慢解决
 楼主| 发表于 2007-6-29 19:19 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-6-29 19:36 | 只看该作者
叠起来应该可以 这个外转子我也有几个 是电脑机箱风扇里的 磁铁我也有也是N40的 耐高温不好 80度就没磁了 不过还没找到合适的定子
 楼主| 发表于 2007-6-29 19:56 | 只看该作者
楼上的意思 是不是说没问题
 楼主| 发表于 2007-6-29 19:58 | 只看该作者
铁心 好买的很
你需要什么样的
 楼主| 发表于 2007-6-29 20:46 | 只看该作者
:em23:
发表于 2007-6-29 21:33 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-6-29 17:47 发表
无刷可以看作是磁场旋转的直流电机,  T=Ct Φ Ia   ,Ct是常数,=(pN)/2πa,Φ是磁通,
配强磁不需要大电流,除非要大的转矩,如果想要相同的转矩又要剩电可以换强磁。
发表于 2007-6-29 23:23 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-6-30 00:21 | 只看该作者
原帖由 iixv 于 2007-6-29 21:33 发表
   见解不错啊!!
             有很强的理论知识。
卓风   我想请问一下,你磁片为什么要叠加起来用。
 楼主| 发表于 2007-6-30 09:42 | 只看该作者
原因是我没有合适的磁铁啊!!!!!!!
发表于 2007-6-30 12:18 | 只看该作者
:em15: 好支持
发表于 2007-6-30 22:30 | 只看该作者
粘一起用应该可以的 注意好极性 不过一般的胶粘不住  还有就是N40如果过热就永久性的没磁了
发表于 2007-6-30 22:32 | 只看该作者
对了 铁心你在什么地方能买到啊
 楼主| 发表于 2007-7-1 09:51 | 只看该作者
一个叫(无刷电机)的朋友那有QQ506257065价格你们商定  不过挺便宜的 材料还是进口的呢
他为人很好 !!!免费送了我两个!!!
发表于 2007-7-1 14:40 | 只看该作者
:em26:
