查看: 8981|回复: 31
电机输出功率和转速关系
发表于 2007-6-29 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据电机工作曲线算的一些直观的数据,可能对大家选桨和搭配电池等有所帮助
电机带载转速为空载转速50%时,输出功率最大,设100%    (根据电机曲线设 效率40%,与实际有出入)
电机带载转速为空载转速55%时,输出功率为最大值的99%
60%时,96%      (效率约50%)
65%时,91%
70%时,84%       (效率约60%)
75%时,75%
80%时,64%       (效率约70%)
85%时,51%
随着转速增加,电机效率会提高,但超过这个幅度反而会下降。
由于电流与转速成反比关系(扣除空载电流值),只要知道某一点的转速和电流可以大致判断带载转速。
发表于 2007-6-29 22:15 | 只看该作者
又来理论的东西~:em16: 不懂
发表于 2007-6-29 22:28 | 只看该作者
爬兄 你是根据什么电机在什么电压什么电流下出来的数据?
发表于 2007-6-29 22:30 | 只看该作者
列条函数式可以么~
发表于 2007-6-29 22:31 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-6-29 22:13 发表
列2次函数 应该是a<0 有最大值 根据呢个可以看出随着转速增加,电机效率会提高,但超过这个幅度反而会下降。
发表于 2007-6-29 22:33 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-29 22:42 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2007-6-29 22:28 发表
应该是电机的共性,我只是根据扭力和速度为直角边的直角三角形内所容纳的矩形面积算出具体比值而已。
发表于 2007-6-29 22:48 | 只看该作者
电机的特性很多.要跟據特性曲線,選用.
发表于 2007-6-29 22:49 | 只看该作者
:em26: :em26: 说的很好!:em15: :em26:
发表于 2007-6-29 23:07 | 只看该作者
曲线一定是风机类带负载起动:em15:
发表于 2007-6-29 23:10 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-6-30 09:29 | 只看该作者
:em15:  深奥啊
 楼主| 发表于 2007-6-30 15:02 | 只看该作者
没有什么深度啦,很简单的几何东西,只要电机转速和扭力为线性关系就是这个比值。
至于怎么选择工作点那是专业玩家考虑的事了。
补充两个比值:
电机带载转速为空载转速90%时,输出功率为最大值的36%
电机带载转速为空载转速95%时,输出功率为最大值的19%
估计这两个比值一般用不上,但万一有人的电池放电电流不足或专门搭配小直径桨也可参考一二。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-6-30 15:51 编辑 ]
发表于 2007-6-30 15:57 | 只看该作者
:em26: :em15:
 楼主| 发表于 2007-6-30 16:26 | 只看该作者
很久以前有高手提到工作点选择在功率曲线和效率曲线相交的地方,由于大家都没有效率曲线,估计这个方法不太方便,如果根据输出功率曲线的比值,不管什么电机,只要选取空载转速的65%~70%应该就有九成功率输出和合理的效率,岂不方便些。
至于是倾向选取更高转速工作区域或使用更大直径桨(较大的推力和输出功率),估计要根据高速船低速船等方面综合考虑。
(其实小可也没底:电机转速高了而输出功率小了,船到底会不会更快?)
发表于 2007-6-30 16:34 | 只看该作者
高深的东西啊。。。果然有研究。佩服佩服
发表于 2007-7-1 23:13 | 只看该作者
占个位,果然好东西,留着以后用
 楼主| 发表于 2007-7-1 23:49 | 只看该作者
[quote]原帖由 charli 于 2007-6-29 22:31 发表
列2次函数 应该是a<0 有最大值 根据呢个可以看出随着转速增加,电机效率会提高,但超过这个幅度反而会下降。 [/quote
我没想到过列函数去计算效率曲线呢,我只是试过画坐标,几种不同电机的效率曲线大体上很相似,都是在转速大约80%~90%时候是峰值,超过这个转速效率就大跌。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-7-1 23:55 编辑 ]
发表于 2007-7-2 00:49 | 只看该作者
用几何滑板画得么??
发表于 2007-7-2 10:18 | 只看该作者
:em26:
