查看: 10714|回复: 82
和好人一块做个 EPP Star
发表于 2007-7-4 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日新做一个EPP3D机,取名为“Star”,因为上面有很多五角星,哈哈。
EPP材料列表:
3mmEPP(900mm×600mm) × 1 主翼用
4mmEPP(900mm×600mm) × 1 机身和翼肋用
8mmEPP(450mm×300mm) × 2 加强和舵面用
20mmEPP                若干 电机座、副翼舵角座
基本参数:
翼展:810mm
机长:830mm
全重:350g
动力:新西达A2208KV1200、好盈飞腾25A、国产9050、老B 15C3S1000mAH
舵机:辉盛9g × 3
制作过程如下:
1、下料
1.1 EPP片材和图纸
1.2 剪下图纸,按到EPP上,用笔画出轮廓,然后用刀切
1.3 两片机身切好了
1.4 全部切好了,一堆泡沫
2、主翼的制作
2.1 为了以后容易粘,主翼蒙皮先对折
2.2 用重物压一下
2.3 先粘结横梁
2.4 粘翼肋
2.5 翼肋粘好了
2.6 在主翼蒙皮的弯折处内侧,贴纤维胶带加强,根据经验,这里非常容易断裂
2.7 制作副翼舵机座
2.8 粘到中间两个翼肋的中间
2.9 用4mm炭管加强主翼,不需要贯穿,否则摔机的时候容易伤机身
2.10 先在主翼横梁上用电烙铁烫个槽(这个电烙铁伴随我12年了,功臣啊)
2.11 然后把炭管埋进去
2.12 用502粘好
2.13 开始封闭主翼,我是从一个翼肋一个翼肋的横着粘的,如果你动作够快,也可以整个机翼一块粘
2.14 蒙皮粘好了
2.15 封闭主翼翼梢,用夹子固定
2.16 完成的主翼翼梢
2.17 开副翼舵机安装孔
3、机身
3.1 先把机身中间的8mm主梁粘好
3.2 制作电机座的材料,20mmEPP、轻木条、电机安装座
3.3 用20mmEPP做电机座,把木条粘到上面
3.4 把电机座装到机身,上502,用重物压紧
3.5 装上电机看看效果
3.6 尾翼舵机,在机身上开舵机摇臂的槽,用热溶胶将舵机固定在机身内的主梁上
3.7 舵机屁股朝上,摇臂在下面
3.8 准备粘合机身
3.9 先粘尾巴
3.10 注意别粘歪了
3.11 粘后部主梁,上胶压重物
3.12 根据经验,每次摔机机头损失最大,因此在机头内侧粘纤维胶带加强
3.13 粘前部主梁,上胶压重物
3.14 机身梁粘好了,注意,先不封闭机身蒙皮
3.15 电调用魔术贴粘到机头下面,也可以用IC卡和尼龙扎带的办法
3.16 封闭机身下侧,先从尾巴开始
3.17 机身下面,注意,机头下面先不粘,因为要装起落架
3.18 尾舵机的延长线,注意,在延长线接头出用胶带固定一下,那里非常容易脱开
4、起落架
4.1 2mm钢丝弯出起落架的样子
4.2 在电机座下面开槽,埋入起落架,并用502粘合
4.3 起落架交叉的地方用纤维胶带绑一下
4.4 现在粘合机头下面的蒙皮
4.5 起落架露出的地方,用纤维胶带加强,防止撕裂机身蒙皮
4.6 机身完成一半了
5、座舱
5.1 用魔术贴做座舱开关,一半就够了,我用的是不带背胶的,因为要用502粘
5.2 用502粘上去
5.3 看看封闭起来的效果,还不错,因为将来座舱涂装成黑色,所有露出黑色不要紧
6、尾撬
6.1 1mm钢丝弯成这样做尾撬
6.2 在尾巴上开槽,埋入尾撬,上502
7、安装机翼
7.1 插上主翼看看
7.2 插上尾翼看看
 楼主| 发表于 2007-7-4 11:34 | 只看该作者
8、舵面
8.1 在各个舵面上切45度对称斜角
8.2 所有舵面都切好了
8.3 用2mm钢丝弯成这样,用于连接两个升降舵舵面
8.4 把它先装上去
8.5 纸铰链用完了,我找到了替代品,就是包装礼品的那个带子,就是颜色差点,效果还不错
8.6 在舵面上开槽
8.7 埋入铰链,502粘住
8.8 插到安定面对应的槽里,用502粘住
8.9 尾舵全部完成了,只是铰链颜色太丑,有点白裤子里面穿粉红内裤的感觉,幸好等一下要涂装
8.10 裸机全部完成
9、涂装
9.1 裸机
9.2 在街上捡到的不干胶广告,正好用来涂装,先剪下所需的形状
9.3 把它们贴到飞机上去,发现粘不住,哈哈,没关系,只要保证不被自动喷漆吹走了就行
9.4 把不需要喷漆的地方,用塑料袋和透明胶盖上,然后开始喷漆,这东西有味道,尽量到室外完成
9.5 耐心等待10分钟,撕掉上面的不干胶和塑料袋,惊艳了没?看到很多星星没?
夸张的方向舵,绝对的3D机
9.6 机翼下面是这样的
10、舵面拉杆
10.1 舵角和L卡子
10.2 不使用舵角的卡扣,直接在舵面上挖个小坑,舵角穿过舵面,灌上热溶胶
10.3 1mm钢丝弯出所需的拉杆
10.4 装上去
10.5 最后装上L卡子
10.6 副翼同理
10.7 副翼拉杆需要穿透机身,开个小槽吧,正好让电机的热量从这里散出
11、安装接收机和电池
11.1 先放进去看看重心的位置,头轻了,必须调整,把接收机放下面去,这样才能使重心前移
11.2 在机身主梁上开个孔
11.3 把尾舵机的线穿到下面去
11.4 开膛破肚,把接收机放下面
11.5 摔机的时候,多数情况东西都往前下方冲,还是加个EPP防撞吧
11.6 就是这样了,它可以保护接收机和电调
11.7 用502粘合腹腔,用夹子固定
11.8 现在上面只有电池了,电池仓小了,得把电机座去掉一块,粘上魔术贴,用502加固
11.9 天线从机身后面穿出,用胶带固定到垂尾上
11.10 装上螺旋桨、轮子、电池,重心正好,和上座舱开关后,固定效果不错,设备安装完成
11.11 通电,调整各个舵面的中心位置
11.12 OK,全部完成了!
12 完成
12.1 各个角度欣赏一下,历时一个半星期的心血啊,美啊
12.2 现在让大伙见识一下EPP飞机的威力,哈哈
试飞报告
试飞报告及飞行活动,请看这里: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=174376&extra=page%3D1
附上参考资料:
小日本的SouthernX(图纸也在那里下载,我用的是SouthernX3v4)
http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc_SouthernX.html
流星老大的:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=68464
[ 本帖最后由 我是好人 于 2007-7-9 11:43 编辑 ]
发表于 2007-7-4 11:36 | 只看该作者
绝对是沙发
发表于 2007-7-4 11:47 | 只看该作者
哈哈哈哈  你太有财了~~~~~~~~``:em15:
发表于 2007-7-4 11:49 | 只看该作者
沙发没有抢到
飞机作补偿
 楼主| 发表于 2007-7-4 11:49 | 只看该作者
这么快就顶贴的,肯定没有仔细看帖,真郁闷啊!
发表于 2007-7-4 11:52 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-7-4 11:49 发表
有什么好看的!!!!
反正飞机是我的
快递费你付啊。最近手头紧
发表于 2007-7-4 11:53 | 只看该作者
这样的帖子斑竹应该射个精
 楼主| 发表于 2007-7-4 11:54 | 只看该作者
原帖由 bobos 于 2007-7-4 11:52 发表
有什么好看的!!!!
反正飞机是我的
快递费你付啊。最近手头紧
:em17: :em17:
发表于 2007-7-4 11:57 | 只看该作者
奶奶的,只好坐板凳了
发表于 2007-7-4 11:58 | 只看该作者
漂亮!这架机可费工夫了吧?
发表于 2007-7-4 12:01 | 只看该作者
俺仔细看了,所以没抢到沙发,奶奶的。已收藏,哪里买的epp:em15:
发表于 2007-7-4 12:06 | 只看该作者
不过偶还是有点喜欢板身的EPP,做起来方便,拆装设备也方便,用几mm的epp合适涅?:em04:
发表于 2007-7-4 12:19 | 只看该作者
:em04: 广告位.......招商中......
发表于 2007-7-4 12:26 | 只看该作者
午饭过后来顶贴 :em24:
发表于 2007-7-4 12:27 | 只看该作者
好人也做JJ了,顶一个 !!
发表于 2007-7-4 12:32 | 只看该作者
午睡前顶,  精品贴呀
发表于 2007-7-4 12:33 | 只看该作者
好多星星。。。。。。顶好人。和我原来做的差不多。。:em15: :em26:
发表于 2007-7-4 12:34 | 只看该作者
好贴,Epp并不神秘,越来越普及了。:em26: :em26:
其实飞行皮萨上早就流行了的
发表于 2007-7-4 13:00 | 只看该作者
:em26:
