电机发烫
电机发烫
chen88over
chen88over
电梯直达
发表于 2007-7-6 10:31
倒序浏览
大家好 我的 XXD 2212 在通电后 没有装 浆就很烫了 不知道是那里坏了 电调也很烫
运转很慢 没有什么力量 用手都可以 把他抓定 我的
电池
装上去就鼓了 1300 毫安的15C 用了不到 10次 :em25: :em25: :em25:
模拟器直机设置详解
2007-11-14
操场飞油机
2007-09-14
操场飞油机
2007-09-14
想买铣床
2007-09-13
寻广州模友
2007-07-30
电池并联充电
2007-07-11
拆XXD2212电机
2007-07-10
微风电池安装
2007-07-08
电机维修
2007-07-08
电机发烫
2007-07-06
yhybear
yhybear
发表于 2007-7-6 11:26
有可能是电机线圈短路,或者转子卡住了,会秧及电调和电池的。
【论坛帮助】
yhybear
yhybear
楼
发表于 2007-7-6 11:32
也可能是电调开关管短路,把油门打到最低,如果还是发热就是电调问题。
【网上礼节十条】
gdmmyxlpelgc
gdmmyxlpelgc
楼
发表于 2007-7-6 11:38
:em22:
htwist
htwist
楼
发表于 2007-7-6 11:45
线圈短路或者轴承坏了,电流超大
vboy365
vboy365
楼
发表于 2007-7-6 11:53
:em17:
jxxyfb
jxxyfb
楼
发表于 2007-7-6 12:19
可能是电调坏了,我的也是这样,接上电电机不转都很烫,换了个电调就没事了
chen88over
chen88over
楼
发表于 2007-7-6 14:25
电调没有问题 我换了一个 电机是可以的
我把外面的 转子下了 不转电机也是热的
我想问一下 要是电机坏了 应该怎么修
chen88over
chen88over
楼
发表于 2007-7-6 14:28
可能是线圈的问题
petertang
petertang
楼
发表于 2007-7-6 15:18
太阳多大?
电固狂人
电固狂人
楼
发表于 2007-7-6 18:50
原帖由
petertang
于 2007-7-6 15:18 发表
太阳多大?
理论上来说.....太阳的直径为139.2万千米,是地球的109倍;太阳的体积为141亿亿立方千米,是地球的130万倍;太阳的质量约为2000亿亿亿吨,是地球的33万倍。它集中了太阳系99.865%的质量
gnhxq
gnhxq
楼
发表于 2007-7-6 19:26
:em17:
