查看: 3192|回复: 34
LAMA换金属倾斜盘意义大不大啊?
发表于 2007-7-7 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAMA换金属倾斜盘意义大不大啊?其他类似浆夹啊什么的呢?
发表于 2007-7-7 18:08 | 只看该作者
我都换了,意义不是很大:em17:  不过用了9XII后意义很大:em15: :em02:
发表于 2007-7-7 18:55 | 只看该作者
你的遥控器好漂亮啊,可以控制LAMA4吗?什么牌子多少钱?
发表于 2007-7-7 18:57 | 只看该作者
不大!摔了N次都没坏!浆就坏了N包!:em17:
这飞机 玩的 太抖了
 楼主| 发表于 2007-7-7 20:04 | 只看该作者
[quote]原帖由 我的2007 于 2007-7-7 18:08 发表
哈哈,老兄,难不成换了9通和金属件后能3D,这控来飞LAMA太浪费了...
 楼主| 发表于 2007-7-8 09:46 | 只看该作者
换过金属件的几位朋友都放映说 "换金属件以后并不像想像中的那样  飞机不是很稳  飞机起飞后手松杆,会划圈,而且半径也越来越大,需要不停的打舵修正"
这是金属件的问题呢还是调机没调好的问题呢?
发表于 2007-7-8 12:15 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-8 12:34 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-7-8 09:46 发表
明显是平衡杆连杆没调好嘛:em09:
 楼主| 发表于 2007-7-9 09:51 | 只看该作者
还是觉得不换金属件了,,LAMA本身也稳稳的,把金属件钱换成电机和A齿,可以飞好长一段时间哩划算!
我有换过金属A轴,不射平衡杆,这个我觉得比较值,
发表于 2007-7-9 14:30 | 只看该作者
原帖由 bg3gdc 于 2007-7-7 18:55 发表
:em23: :em23: :em23:
发表于 2007-7-10 00:11 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-7-9 09:51 发表
我现在换了金属A轴,重新调了4合1和倾斜盘。感觉LAMA还是稳的,也没象上面说的会刷盘。
发表于 2007-7-10 01:26 | 只看该作者
你没看以前的贴?换金属件基本上是满足虚荣心。
发表于 2007-7-10 01:37 | 只看该作者
现在换了金属A轴,感觉好飞多了。不知道是不是心理因素?? :em15:
 楼主| 发表于 2007-7-10 10:05 | 只看该作者
哈哈,换A轴我是为了不射平衡杆,真难找,有时候射到家具低下,拿都拿不出来:)
但我发觉换金属A轴后在动作的时候比原来塑料件有了明显的惯性,别的贴上说可能是较重的关系,把倾斜盘和主轴换成金属的可以抵消掉:)不过我也感觉过比原来稳些,哈哈,都很轻微的感觉,没什么大的质变:)
我也不打算换金属件了,考虑了重量的问题,让马达和电池轻松些,还是塑料件好,把钱花在A齿上,打算多买几套,我都是在家具屏风,柱子啊之类的有缝隙的地方穿梭,当作峡谷,一不留神打到浆就会摔下来,A齿磨损较大,
我还发现一个较要注意的问题,摔机的时候摔大了要注意看下B齿马达上的铜齿,会掉下来卡主A齿和B齿,加油会扫掉一半齿牙...有异响就要察看一下...都扫了可是要失去四十几元还不包括快递....顺便说一句,这塑料齿一个要20元吗?也太贵啦...也不是很特别的材料...我觉得5元钱还差不多....
发表于 2007-7-10 10:55 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-7-10 10:05 发表
但我发觉换金属A轴后在动作的时候比原来塑料件有了明显的惯性,别的贴上说可能是较重的关系,把倾斜盘和主轴换成金属的可以抵消掉:)不过 ...
真是同感啊!我换了A轴以后最大的感觉就是平衡杆不会飞了,省去了每次摔机都要装平衡杆的麻烦。稳定性的话,我觉得和原来差别不大,甚至感觉比原来好要稳些。不过这次换是很偶然的,本来打算只买个A齿来就OK了。但是看到店里面的金属A轴28就可以搞定了(原价48),所以就一并收下了。呵呵。
齿轮我觉得也是太贵了,5元的话就差不多了。一个纯塑料的配件居然可以卖那么贵,找找看能不能找到可以替换的....
另外我发现飞着飞着4合1会自己向右偏,每飞段时间都要把它撇一下撇过来。
 楼主| 发表于 2007-7-10 19:36 | 只看该作者
可能LAMA没有精确的电子设备,舵螺也不高档,也没什么精确的锁尾啊什么的,只是利用共浆的反作用力飞起来...要做到定位十分精确应该很难,4合1应该算很便宜很精简的,当你调节得好好的,断电重插的时候,会发觉本来锁尾的又开始出现轻微自转了.断电再插,偶尔会又正确锁尾了....
我的观点是只要稳当的飞起来,其他就不管了,都用手补偿.算练手的反应,做到条件反射性的控制,而不加思索的模式,
比较让我烦的是前进有惯性,在窄小的航道中,这惯性害我炸了很多次,现在都是条件反射型的打前要停的时候要打后刹车.减少惯性...
发表于 2007-7-11 03:53 | 只看该作者
Bingo!
我现在就是觉得LAMA的4合1不很稳定,一会可以锁住尾,一会锁不住的。也只有将就了,好飞就行!
惯性的话好像不能避免,在前飞途中如果要停住的话,必须拉后。要不还是会往前滑...
不过我16楼说的4合1会向右偏不是只飞机向右自旋,而是说粘在机架上的那个4合1。在飞了一段时间以后,它的头部就会向右偏,必须重新把它粘回来。不知道大家飞的有没有这个现象?不会就我一个有这种现象吧?
 楼主| 发表于 2007-7-11 08:35 | 只看该作者
是整个4和1移动还是4合1里面的旋钮移动?
4合1用纤维胶纸捆住,或用泡沫双面胶也可以...
发表于 2007-7-11 10:17 | 只看该作者
还好是整个4合1动,呵呵。看来只能用胶带重新固定一下了。
