查看: 2188|回复: 36
燃效大讨论
发表于 2007-7-7 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,谁有方法高效降低尾气温度
发表于 2007-7-7 23:42 | 只看该作者
:em22: 单纯减低尾喷口燃气温度是错误的研究方向,做隔热层是另一个问题了。
发表于 2007-7-8 00:58 | 只看该作者
这个贴回到这里比较适合
首先,你是做什么喷,如果是涡轴,那么可以用热交换器,把燃气热能再次利用,但如果是做涡喷,那么做就得不偿失。
这个首先要明白发动机的推力是怎么形成的,由于燃烧加热,使气体膨胀,体积增大,但发动机内维持恒压,所以燃气必须以很大的速度向后喷出,形成推力。如果降低排气温度,即使是降低喷管之后的温度,都会令燃气体积收缩,这样燃气速度就减小,推力锐减。可见,降低燃气温度(无论何处),涡喷产生推力的机理就会被破坏。
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:03 | 只看该作者
回复 #2 天行 的帖子
非也    降低废气温度是为了利用-节能,同时加大气流量。因为要降低尾气就要更多的气体参与-
降低温度——分摊  吸热。就像涡扇——只是它-并不完全
还有更疯狂的设想:激光冷热迁移-太空喷气发动机,类似于离子喷气发动机。
——圆锥形头尖开小口、如果气体在体内热膨胀你说它往那个方向运动——虽然那个缺口会漏气。
——燃烧的能量并不是都用到了气体向后运动上,大量的热散,还有很多的漩涡和扩散。也就是说并不是单方向的理想流体。
——知道机翼的热增升效应吗?同理
[ 本帖最后由 相对论 于 2007-7-8 15:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:12 | 只看该作者
回复 #3 Edward 的帖子
发动机内维持恒压+气体积收缩
——其实燃烧这时候膨胀的气体对燃烧室前壁的压力已经形成
再来是引入气体热交换-这多出来的冷空气再膨胀
冷却会产生低压只会使高压燃气更快的喷出,积压还会有效减少涡流、声波、扩散也等于把这些能量消耗利用了
[ 本帖最后由 相对论 于 2007-7-8 15:19 编辑 ]
发表于 2007-7-8 16:16 | 只看该作者
你说的不是降低喷口燃气温度,而是增加喷口流量,这个就需要用风扇+低压涡轮的办法,但是对微喷来说,这种工艺是几乎不可能做到的。
发表于 2007-7-8 16:25 | 只看该作者
另外,恕我孤陋寡闻,请问什么是“激光冷迁移”你说的这个技术好像是万能的,做涡轮叶片也能用上,又能直接产生推力。
还有,你说的离子发动机,我学飞机进系统原理时也接触过,但说的都是在外层空间失重条件下为卫星提供长时间的小推力,其推力只有几牛顿(比我放屁的推力都小),不知道你的“激光冷迁移”技术如何能将这种发动机用在大气层内的航空器上。
发表于 2007-7-8 18:32 | 只看该作者
引進大量氣流來降低排氣溫度,這是大多數引擎想要的結果,可是要吸進大量的氣體,渦輪就必須做更大的功,才能讓壓縮器轉的更快,或是帶動更大的壓縮葉輪,要渦輪功率加大,唯有注入大量的燃油,如此一來熱量也會升高,引擎是個熱循環,要的是整體的匹配,不能單純從某一的點來看它,
发表于 2007-7-8 21:18 | 只看该作者
降低出口温度能提高燃烧效率?
 楼主| 发表于 2007-7-8 22:01 | 只看该作者
回复 #7 Edward 的帖子
升温提高压强、降温低压,——热端向冷端运动,另一种说法-热扩散,多极可以串联起来。就因为电压产生的推力底,所以才想出这一概念。不过这暂时不是我们能实现的,暂不讨论。有兴趣的加我qq,我不在这里浪费大家时间。
[ 本帖最后由 相对论 于 2007-7-8 22:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-8 22:09 | 只看该作者
回复 #8 JWF 的帖子
参照涡扇吧,现在给你一瓶热气,你能把它的能量利用吗?
这样明白吗,大家明白吗,够通俗的啦
 楼主| 发表于 2007-7-8 22:27 | 只看该作者
超简单喷气推进器
原帖由 Edward 于 2007-7-8 16:16 发表
可以可以。我还想更简单的呢。
改进打火机——喷嘴、开关,锥形瓶。原理是这样的——首先瓶里有冷空气(开底口,前小后大)然后火焰喷入瓶里。冷空气膨胀。
-由于前小后大所以它只向前。当然要维持前进还需要进新空气,前面要加扩口(罩)。前进的速度越快越好(造成冲压——进气)
 楼主| 发表于 2007-7-8 22:55 | 只看该作者
看来大家还是很有探究精神的
发表于 2007-7-8 23:10 | 只看该作者
原帖由 相对论 于 2007-7-8 22:27 发表
可以可以。我还想更简单的呢。
-由于前小后大所以它只向前。当然要维持前进还 ...
你这说的是冲压发动机还是脉喷啊?
单一个锥形瓶并不能使气体向哪一个方向流动,如果气体膨胀,那么瓶前后的压强是一样的,所以两边都会出气。
恕我直言,我猜你是正在读小学吧?以上道理初中物理第一册中的“气体的压强”一章中就会讲到。
 楼主| 发表于 2007-7-8 23:36 | 只看该作者
智慧大喷发
“要维持前进还需要进新空气”就是你说的那前也出气的意思。但出气不等所以前进-加扩口(冲压所以
瓶颈处的压力还是大于后的(喷口)速度快的话还能维持进气。
在之前刚刚想到一个新方法:燃气从喇叭扩口边处喷进,以形成旋转的风(旋风)
想到龙卷风,哦
——应用龙卷风的原理-旋转加高温底气压(中心)可以形成低压,那么冷空气就从中心吸入,加入旋转,边旋转边加热   压强边作用于壁。
哈哈。太好了。大家允许我自我得意一下。哈哈、再笑。
禁不住马上要去试验啦
 楼主| 发表于 2007-7-8 23:37 | 只看该作者
绝妙的主意呀,大家同不同意。
发表于 2007-7-8 23:55 | 只看该作者
原帖由 相对论 于 2007-7-8 23:36 发表
在之前刚刚想到一个新方法:燃气从喇叭扩口边 ...
你说的方式在大型涡喷中很常用,你所说的喇叭一般被称作“锥形火焰稳定器”。但这个旋风的形成机理比你所说的要复杂,首先是在锥形火焰稳定器后面形成低压,进而有气体回流,形成著名的“卡门涡列”,然后才形成你所说的旋风。
但是对微喷来说,锥形火焰稳定器太大了,它会挤占原本就不大的燃烧空间,使燃烧不充分,更糟糕的是由于空间狭窄,甚至于根本就建立不起回流区。
发表于 2007-7-9 00:39 | 只看该作者
回复 #11 相对论 的帖子
渦扇跟一瓶熱氣有什麼關係阿,渦扇也需要渦輪來帶動,不是吹風就自轉的,要大家討論也要提一個正確的方向及認真看待的態度吧,那是這樣無理頭的隨便說說.:em23:
发表于 2007-7-9 03:48 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-7-8 23:55 发表
你说的方式在大型涡喷中很常用,你所说的喇叭一般被称作“锥形火焰稳定器”。但这个旋风的形成机理比你所说的要复杂,首先是在锥形火焰稳定器后面形成低压,进而有气体回流,形成著名的“卡门涡列”,然后才形 ...
他说的那不是火焰稳定器,这种想法NASA曾经进行过实验,最终结果是,效率过低及无法维持燃烧,气流之所以旋转, 也必须由力的作用,那么就需要设计让其燃烧后的力能够带动其旋转起来,但同时也消耗着能量,这样一来,在同等燃料的情况下,效率一低则连自己都难维持运转,否则就得用高燃烧热值的燃料,这就没有价值了。至少在目前这个方法建立之下的已经没什么价值。
另外一点,力的作用是相互的,涡轮引擎要的是涡轮前的温度而不是涡轮后的温度,前的温度具有显力的特性,而后面的则是最好没有的。
换个角度说,引擎之所以产生一个方向的力,可以说是由于排气作用产生,同样可以说是由于进气作用产生,只要气流能够顺畅流走,则已经存在推力,
但喷射热量应当少,这样更多的转化为动能,效率才会提高,但前提是不影响排气。
发表于 2007-7-9 03:49 | 只看该作者
另外,等离子引擎,产生的推力几牛顿仅仅是对于单支电离管而言,而N多组合之后就不一样了。而且放屁不可能有几牛顿的推力,无论这是对于真空还是对于101千帕环境都如此,几牛顿可就有几百克的力了。
