查看: 3391|回复: 25
自制的发动机
发表于 2007-7-8 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给点意见吧
电机是电吹风上面拆下来的,线圈用0.4MM的线从新绕过的
风扇是拆CPU风扇的
发表于 2007-7-8 10:41 | 只看该作者
效率太低了啊
发表于 2007-7-8 10:48 | 只看该作者
只能当强力CPU风扇用,模型上没戏.
发表于 2007-7-8 10:51 | 只看该作者
优点: 外形十分好看:em26:
缺点: 还是风扇:em15: 不能作动力使用
发表于 2007-7-8 10:56 | 只看该作者
外形好看!:em26:
多重?
发表于 2007-7-8 10:59 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-8 11:08 | 只看该作者
那个线貌似细了很多
发表于 2007-7-8 11:17 | 只看该作者
还是留着当散热风扇吧,作为动力应该不行。
 楼主| 发表于 2007-7-8 12:15 | 只看该作者
:em17:
看样子还是不合格呀
我接5V的电源试过了的
风力好大的,比原先的吹风筒还大,而且我打算用作动力的时候上9V的电源
我是打算用来驱动我的小泡沫虾的
[ 本帖最后由 815EM 于 2007-7-8 12:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-8 12:23 | 只看该作者
原帖由 chuyq888 于 2007-7-8 10:56 发表
外形好看!:em26:
多重?
有多重我倒是没称过
外形我觉得还过得去,应为材料不够的缘故,所以上面出现了接痕,光洁度也不够高
有明显的夹痕
我是用铝合金车的,自己车的哦
里面支撑电机的3根筋条是我用钻床和锉刀慢慢挫出来的
去买个无刷的涵道吧!  只有屁点大拉力却有几百到几千克:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-8 12:27 | 只看该作者
原帖由 物理读本 于 2007-7-8 11:08 发表
那个线貌似细了很多
是细了点,但是却是镀银的哦
而且也能承受很大的电流
发表于 2007-7-8 13:48 | 只看该作者
是特氟龙的耐高温线,是可以承受比较大的电流,因为它不怕热.:em15: 不过也是有限度的,而且线细了内阻会比较大,损耗也比较大:em15: 在这种超低压的场合这点损耗是很可观的.:em15:
发表于 2007-7-8 14:38 | 只看该作者
这个叶片是右旋的,风从电机端进,叶片端出,涵道起不到作用。如果换向运转,叶片振动会很大的。
 楼主| 发表于 2007-7-8 21:11 | 只看该作者
原帖由 yxcv 于 2007-7-8 13:48 发表
老大也知道这种线呀,镀有银的损耗应该不会很大的
发表于 2007-7-9 14:37 | 只看该作者
可能中看不中用的家伙.
发表于 2007-7-9 16:42 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-9 17:09 | 只看该作者
自己测一下拉力吧,拉力够大就行,不够大就不行,不用问别人
发表于 2007-7-9 19:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-9 20:50 | 只看该作者
原帖由 winder 于 2007-7-9 17:09 发表
我也很想测一下的,可是不知道怎么测呀?能告诉我吗?
