查看: 1191|回复: 3
6EX怎样调混控?
发表于 2007-7-8 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在SWSH中 chA chE chP 都是+50%,拿在手中试转时,发现副翼往左打,旋转的桨面不仅向左偏,还向前偏,最终效果就是飞机向左前倾斜,这是为什么?
 楼主| 发表于 2007-7-9 20:11 | 只看该作者
看了所有旧帖,6EX混控还是有问题
现在SWSH中 chA chE chP 都是+50%,拿在手中试转时,发现副翼往左打,旋转的桨面不仅向左偏,还向前偏,最终效果就是飞机向左前倾斜。
如果把CHA调成-50%,则副翼动作颠倒(是反的),若在REVE把CH2调成向下,则混控动作不正确
请各位高手指教啊!我太郁闷了!:em25:
发表于 2007-7-12 15:21 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-12 16:15 | 只看该作者
去下一个6exp的中文说明书,研究研究就知道了,主要是ccpm要选择3-s模式,默认是1-s。现节选如下,供参照:
SWSH十字盘模式选择 & 十字盘模式最大舵角调整(Swash AFR)
使用这项功能,你可以在两种十字盘模式中选择其一。如果你选择了3-S模式,你就可以使用并设定Swash AFR十字盘最大舵角调整功能。
1-S:十字盘机构的副翼、螺距和油门伺服单独控制。大多数 情况下使用1-S类型。
3-S:当副翼有输入时,副翼和螺距伺服引起十字盘左倾和右倾;当升降有输入时,三个伺服引起十字盘前倾和后仰,当螺距输入,所有的三个伺服引起十字盘上升和下降 。
如何选择十字盘模式:
1、进入程序设定模式,用MODE键选择到“SWSH”功能界面。
2、使用DATA INPUT键选择十字盘模式。当你想要选择“1-S”模式时,向上推住DATA INPUT键,当你想要选择“3-S”模式时,向下推住DATA INPUT键。当你正在改变十字盘模式的时候,屏幕上的1-S或者3-S将加快闪烁,并随着提示音会停止闪烁。
3、现在就已经设定好十字盘模式了。
好好努力,祝早日调试成功!:em00:
