查看: 1427|回复: 9
esky lama v3失控问题
发表于 2007-7-9 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的esky lama v3,飞了不到10次,前天离地50cm悬停,飞着飞着,机尾左右剧烈摆动,舵机乱动,,赶快关油门后jj就不动了,四合一led灯闪烁。过了半小时再开控插电,又好了,但过一两分钟,老毛病又来了。昨天开控电,插jj电源,刚起身去取控,jj一下飞了起来,把偶吓了一跳。赶快抓住jj断电后停了十几分钟再插电,又好了,飞了四五分钟,又有失控的征兆,不敢飞了。各位XD帮帮忙来解决一下这个问题,是什么地方出问题了,控的电池是刚换的,会不会与jj的电池有关?
发表于 2007-7-9 09:37 | 只看该作者
晶体插得紧吗?:em22:
 楼主| 发表于 2007-7-9 09:41 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-7-9 09:37 发表
晶体插得紧吗?:em22:
接受的晶体还是控的晶体?
发表于 2007-7-9 10:21 | 只看该作者
控沒電了?
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:26 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2007-7-9 10:21 发表
控沒電了?
控是刚换的新电池,满电
发表于 2007-7-9 10:53 | 只看该作者
一般是没电或晶体没插紧,我的控就是把晶体从那个塑料盒里拿出来,直接插主板上
发表于 2007-7-9 10:54 | 只看该作者
原帖由 sufeiji 于 2007-7-9 10:26 发表
控是刚换的新电池,满电
:em17: .....
发表于 2007-7-9 11:44 | 只看该作者
呵呵 看看电池的连接线 的部分 有没有 接触不良  热缩管里有没有断的接头 天线有没有断的地方啊 1-2分钟出问题 搞不好还有热稳定不好的效果  在地面上 开油门看看有没有 过热的地方啊
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:22 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2007-7-9 11:44 发表
那不是要把jj和控全拆开来个体检呀,“热稳定”指的是那些地方的热稳定,昨天是开控,插电之后去取控时失控的,好像和热稳定没多大关系啊
发表于 2007-7-9 17:15 | 只看该作者
干扰!看看附近有没有干扰。换个地方飞飞试试~
还有就是检查一下控上天线到线路板的接线,看看是不是断了,如果断了的话会有这个问题。
