lama4能用11.1伏的电池吗?
/ 2 页
lama4能用11.1伏的电池吗?
gamerex
gamerex
电梯直达
发表于 2007-7-11 09:10
倒序浏览
lama4能用11.1伏的
电池
吗? 7.4伏用在lama4上好像飞机时间太短了.手上有几个11.1的60克的电池.不知道能不能装在lama上用.怕电流过大烧了JJ..
有什么方法在lama上装11.1伏的电池啊?有没有人改过?
朗宇M1降落后尾巴会甩到一边
2022-12-05
SJM500大桨是多长的啊?
2007-10-30
黑鹰500
2007-09-24
lama怎样改无刷?
2007-09-11
我也蚤一下我的火狐
2007-09-08
lama4能用11.1伏的电池吗?
2007-07-11
升级天9控
2007-07-09
怎样拆无刷电机内转子电机
2007-06-16
30A和40A你会选那一个?
2007-06-02
求Futaba 6exhp在XTR里的通道设置
2007-05-29
hzku
hzku
发表于 2007-7-11 09:20
不能用啊。。肯定很快烧的。第一电机不能承受那么高的电压,第二电调上也不知道能不能承受那么高电压。
【论坛帮助】
我是好人
我是好人
楼
发表于 2007-7-11 09:30
电池电压和飞行时间没什么关系啊!你需要的是大容量而不是高电压!
gd163
gd163
楼
发表于 2007-7-11 10:02
好象听说过LAMA机超过900毫安的电池最好就不要用!不过应该不可能吧!
su7651
su7651
楼
发表于 2007-7-11 10:08
:em24:
dpcom
dpcom
楼
发表于 2007-7-11 10:11
飞行时间长了,对电机也没好处。
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-7-11 10:34
是啊 不要提高电压 换大容量的就可以啊
minsmile
minsmile
楼
发表于 2007-7-11 10:41
可以~
:em15: 只要你不怕寿命短
uikyhuang
uikyhuang
楼
发表于 2007-7-11 12:57
楼上的红孩儿.:em17:
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-7-12 00:33
不行就把其中的一个分组 拆下来不就是 7。4的了么
vingon
vingon
楼
发表于 2007-11-16 00:22
买手机电池可以用吗?
咖啡猪
咖啡猪
楼
发表于 2007-11-16 12:21
原帖由
vingon
于 2007-11-16 00:22 发表
买手机电池可以用吗?
不行的,因为手机电池的放电量不够大!
richent
richent
楼
发表于 2007-11-21 18:08
LZ还是老老实实的飞原厂电池吧, 飞的时间长了,LAMA的电机一旦过热,很容易烧的.
我一口气买了6块电池,经常连飞三到四块电池的时侯,,电机就报销了,前后已经换过5个电机,
现在学聪明了,飞完一块电池,要先用电风扇吹几分钟,才敢再飞. :em15: :em15: :em15:
cchgz
cchgz
楼
发表于 2007-12-4 10:55
我是用910毫安的电,可以飞14分钟,如果把头盖除了,电机散热会好很多的,不过就是比较难看,还有率机比较危险,我也是经常2-3排电连着玩,不过也比较累的,哈哈
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2007-12-4 11:19
不行,会成烧机
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2007-12-4 11:21
4和1耐压不够会烧,电机过热会烧
瘦子.
瘦子.
楼
发表于 2007-12-4 17:13
可以用的,我试过。lama每次飞行5分钟最好停一停,电机很热的。我用电脑电源有线飞lama,电压10伏多,飞了几星期了,一切正常。火狐100用的也是180电机,说明书上表明电源为7.4或11.1伏,可见应该没有问题的。
cchgz
cchgz
楼
发表于 2007-12-5 10:07
有线飞lama...这位兄弟太有才了,哈哈
cchgz
cchgz
楼
发表于 2007-12-5 10:07
用11.1V的电飞会不会太重了啊...
瘦子.
瘦子.
楼
发表于 2007-12-6 09:29
原则上最好不用11.1伏,除非你手头只有11.1伏的电池。因为电机高速运转5分钟左右就需要休息了,否则效率下降甚至报废。用高电压、高容量电池都不能解决这个问题,反而因重量增加,加大电机负荷而减少正常飞行时间。
/ 2 页
积分商城
