昨天晚上把Co-Pilot红外线平衡仪安装调整初步搞定,还没实际操作,因在家里调整,是非ccpm版,只能装在雷虎50v2.5 swh1斜盘上 ;明天试了再发图及录像
操作过程:
1、先在网上找到资料,按顺序连好,5通道被401感度占掉了,改成8通道吧(ff9),如图所示
2、没有信号放大线,据说也没问题,先试一试吧,是接1根还是3根,不清楚,估计也就是把pcm当ppm用
3、先不固定设备,感应器平放在地上,先开控(一定要先开,否则无动作或乱动),按设定钮,再开接收机,舵机动作3个循环(一定要,否则只有1个方位起作用)后放设定按钮,关接收机,再开接收机(不用按设定钮了),
4、看动作方向是否正确:把手挡住一侧,斜盘应该向对面方向倾斜就可以了,如果方向不对,调整1,2开关(1共4个,另两个不知道作什么的,下次再研究)我连的是1副翼,2俯仰见上图,哪个方向不对调哪个。调好后关接收机,重复“3”操作。ok!
5、固定设备,防止意外事故,一定要用束带扎好。见图(晚上再上图)
[ 本帖最后由 ytzsw 于 2007-7-13 12:03 编辑 ] |
