查看: 727|回复: 6
急!!!大侠帮我啊~~~~~~~~
发表于 2007-7-21 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人菜鸟,买了个最便宜的小电直,环奇小LAMA,
不知道为什么机身老是不停的转,一开始转的慢还能控制,后来转的跟桨是的,都飞不起来了,谁能告诉我为什么?????????????????????????????????
发表于 2007-7-21 15:44 | 只看该作者
1.起飞后用遥控上的微调将旋转调到不旋,
2.检查下桨固定螺丝,如果松了也会不受控制的转弯
 楼主| 发表于 2007-7-21 15:57 | 只看该作者
原帖由 wongs 于 2007-7-21 15:44 发表
1。我的微调过了
2,没看到哪个松了
大哥还有哪些地方会使它转呢????
发表于 2007-7-21 16:13 | 只看该作者
你的LAMA用的是四合一吗?那上面有没有调旋转的微调,有的话试着调一下
发表于 2007-7-21 17:05 | 只看该作者
如果乱转说明两个桨工作不同步,有可能是电机转速不同步或桨不同步,这种简单的LAMA飞机就这样子,总是不能很稳!
发表于 2007-7-21 20:30 | 只看该作者
遇到过这个问题,我的是因为上浆的齿轮磨平,导致上浆旋转速度降低,这个问题应该和微调没有关系,检查下齿轮看看!
发表于 2007-7-22 14:52 | 只看该作者
我估计也是A齿被磨的差不多了,先检查一下A齿,如果A齿没问题的话,有可能会是电机退磁....
