查看: 1187|回复: 9
我的无刷电调烧了,大虾们帮忙看看还可以修不?或者改造?
发表于 2007-7-26 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在试电机的时候,不知道怎么了,电调突然冒烟了,赶快拆开包装,,背面的管子已经烧了3个了,真郁闷!!!
电调是新西达30A的,用了2个月了。想问一下大虾们:背面有3排管,但上面标的字都不一样啊,他们都是同一个型号的场效应管么?
还可以修么?要换的话,是否可以把背面的3排管全换成同一个型号的?
[ 本帖最后由 lanle 于 2007-7-26 18:50 编辑 ]
发表于 2007-7-26 14:06 | 只看该作者
找个一样的 拆看一下 就知道了
发表于 2007-7-26 15:02 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-26 15:12 | 只看该作者
几多A的电调呢?:em15:
发表于 2007-7-26 16:56 | 只看该作者
应该是两种型号,数量是一样的.一般是烧其中一组.找同样的换上.之前要把故障找到并解决了
发表于 2007-7-26 18:23 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2007-7-26 18:27 | 只看该作者
新西达的30A电调,烧的场效应管上标的是4425,顺便再问一下,如果想改大电流,有可能么?,后边的3排场效应管不是一个型号的么?
发表于 2007-7-26 23:55 | 只看该作者
有两种型号的管子,P管与N管,一般30A的是每路2个N管,3个P管,共3路
并管子或更换内阻更低的管子能加大一些功率,具体情况视驱动级以及板子/线材承受电流.
发表于 2007-7-27 18:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-24 17:02 | 只看该作者
贴个图来看看啊,纸上谈兵不行的!:em15:
