查看: 3352|回复: 25
这样的单人飞行器能飞吗?请建议!和商讨!
发表于 2007-8-6 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图是电脑图.有几个问题有待商讨.
1,翼尖装上小型喷射发动机,
(冲压式发动机)理论上好象:人不受"反作
用力"的影响,可行得通吗.?
不象直升机,发动机扭动浆翼,有很大的
"反作用力,"要装尾浆,才能避免机身"鸵鸵转."
2.人在降到地面时,双脚会不会受伤?
有何办法才能避免?
发表于 2007-8-6 16:12 | 只看该作者
第一个是对的  第2个危险
发表于 2007-8-6 16:15 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-6 16:19 | 只看该作者
这样驱动的确不存在扭力问题~:em04:
发表于 2007-8-6 16:31 | 只看该作者
:em15: 做个起落架啊,或降落气垫等,毕竟几十斤甚至几百斤的东西,下落速度5米/秒的话,腿部受力估计上吨了:em02:
还有解决了转动中的燃料供给的问题么?
还有重心很高,使人的站立难度较大吧?
主轴部分距离头部太近了,容易伤到人(或者有润滑油滴到头上:em15: )
背带结构固定难以使飞行器与人的姿态相对稳定!还是应该设计座椅!
原帖由 GaoDY 于 2007-8-6 16:19 发表
但实际上大桨可能不是在旋转或不是以主轴为中心转.这是我想的,不知对不对.大家拍砖吧!
发表于 2007-8-6 16:58 | 只看该作者
理论可行  但是实际上估计还有些问题!
发表于 2007-8-6 16:59 | 只看该作者
1、虽然没有反作用力了,可也出现了“正作用力”,就算传动机构的摩擦力很小,但旋转速度有个累计的问题,一样陀陀转;
2、肯定受伤,就算不是降落,准备起飞之前能驮得动这么一大堆设备也是一个问题。
:loveliness:
发表于 2007-8-6 17:00 | 只看该作者
要是有一个熄火了,恐怕这人就够戗了.
发表于 2007-8-6 17:01 | 只看该作者
轴承的摩擦力难道会是0吗
发表于 2007-8-6 17:03 | 只看该作者
有力气喷得旋翼转 还不如直接向下喷
而且向下喷的产品已经出来了
发表于 2007-8-6 17:16 | 只看该作者
喷气的燃料怎么提供??????
发表于 2007-8-6 17:17 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-6 18:19 | 只看该作者
回复 #13 just998 的帖子
喷气燃料供给是不成问题.
油管是通过翼片中间到达发动机的,靠的是"离心力",供油是由背上的小油箱.
问题是:
冲压发动机,只有在一定的速度下,进气速度达到一定压力时,"点燃油雾",才
能向后起喷射作用,.推动旋翼旋转,
谁能告诉我,
在初始阶段,用背上的小电机带动叶片转,使之产生一定的线速度.
才会产生一定的进气压力,使发动机点燃.?(这就要在发动机最前端,
装一微型进气压力传感器,当进气压力达到一定时,火花塞放电..
点燃"油气混合物"这叫起动.)
而这个初转阶段,人的身体,是否能克服旋翼造成的反力!?.
而这时则产生一定的"反作用力".咋克服?有啥好办法?
请各位出主意.
发表于 2007-8-6 21:32 | 只看该作者
没有反作用力是不可能的,在另一帖里我已经说过了,自己搜索一下"火鸟"直升机
发表于 2007-8-6 21:50 | 只看该作者
1这种形式的直升机是可行的,从50年代以来就不断有试验成功的例子
2认真复习一下中学物理,不存在反扭矩问题
3这不是冲压发动机,是用液化气为燃料的引射发动机
[ 本帖最后由 wxyyz 于 2007-8-6 22:03 编辑 ]
发表于 2007-8-6 22:06 | 只看该作者
如果其它问题都解决了解决这个问题我提个土办法:
  背部的支架装一对一端活动的管,可向上转并自动卡紧
成水平十字状,管中央可穿过坚韧的保险绳,找两棵距离合适的树,把保险绳绕两棵树,把绳头拉到一起扣紧,启动后脱扣、收管、起飞!:em15: :em24: :em00:
 楼主| 发表于 2007-8-7 04:59 | 只看该作者
原帖由 wxyyz 于 2007-8-6 21:50 发表
http://photo.5imx.com/up/0707/03/200786215 ...
受教拉.谢谢!
有个问题请教,具我所知,"引射"发动机的温度特别高,
在起飞不久,它就会被烧红,怎样才能避免烧毁..你想,旋转起来,离心力很大,不烧毁,也会被离心力甩变形.
怎样才能避免?怎样设计发动机?才使他避免?
另外请你给个有关引射机的网址.谢谢!
发表于 2007-8-7 09:19 | 只看该作者
原帖由 cy动力 于 2007-8-6 16:31 发表
如果两边的驱动力不一样可能就会出现那个问题~~关键必须保证两边的力度一样:em04:
发表于 2007-8-7 12:50 | 只看该作者
复习中学物理就可以把风洞结论推翻,你太牛了!:em20:
