查看: 2838|回复: 19
CJM250如何配4抓卡盘?
发表于 2007-8-9 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即然是主轴和法兰一体的,那如何配四爪或花盘,法兰不能卸下那么难道要在上面穿洞,这不影响精度?
该配多大的,有没有不用整法兰就可以配的呢.
如果在原有法兰上再制作个法兰是否可行?
发表于 2007-8-9 17:10 | 只看该作者
没有250,能否上个图片看看。
没看到图片之前,先瞎说一下:
1)如法兰只有3孔,可考虑打孔配四爪,不会影响精度。孔的布置给你个图参考。
2)4爪应与三爪同大,其配合凸台(子口)直径才能一致。如选用不同大的四爪,则应加装过渡法兰。
3)装花盘简单,直接做好配合接口紧在主轴法兰上即可。
 楼主| 发表于 2007-8-9 18:06 | 只看该作者
回复 #2 laopao 的帖子
发表于 2007-8-9 18:18 | 只看该作者
进步贼快,都会车锥度了.聪明人干啥都出色.
发表于 2007-8-9 18:20 | 只看该作者
我看见了是锉的:em15:
发表于 2007-8-9 19:50 | 只看该作者
在原有法兰上再制作个法兰可行
发表于 2007-8-9 22:44 | 只看该作者
哪位老大知道:主轴和法兰一体的不是更难制造吗?为什么家鸡普遍采用呢:em22:
发表于 2007-8-9 23:00 | 只看该作者
原帖由 vr6070 于 2007-8-9 22:44 发表
是容易保证主轴精度,而又容易加工,工业机(CM615和大机)要在主轴上加工一个非常精密的配合用圆柱面和端面.
发表于 2007-8-9 23:25 | 只看该作者
这样啊!可不知道一体法兰是一整快棒料制成,还是是铸造毛坯制造的?
 楼主| 发表于 2007-8-9 23:35 | 只看该作者
老fang被我虎住了,你看第二幅那个不是锥体的才是我车的,后来用搓感觉一个角度直接挫下去才成标准的锥体的...
锥体到现在我还是不会车呵...
主轴一体的不好卸看来要制作过渡法兰了.六十元让别人制作一个,唯一的问题就是罗丝不好上.所以必须用大的过渡法兰,让出上罗丝的地方,并且卡盘也得变大.不知道这样想对不对.还有一个办法就是过渡盘和原法兰之间留出板后的宽度,伸进去扳紧,这样就还可以用125的四爪.其实我想上个100的四爪就可以了.
发表于 2007-8-9 23:49 | 只看该作者
不用怎么复杂,过渡法兰打好和四爪的安装通孔(沉孔),并打好和一体法兰对应的丝孔并套丝,先把过渡法兰上到四爪后面,再安装到一体法兰上,
 楼主| 发表于 2007-8-10 00:07 | 只看该作者
vr670聪明
:em17:
发表于 2007-8-10 01:05 | 只看该作者
原帖由 vr6070 于 2007-8-9 23:25 发表
主轴一般是锻造毛坯
发表于 2007-8-10 05:47 | 只看该作者
做个转接盘。
发表于 2007-8-10 08:29 | 只看该作者
原帖由 bbcbbs 于 2007-8-9 23:35 发表
1)不一定非要大的过渡法兰或大的卡盘,过渡盘打沉孔使卡盘固定螺丝帽低于表面,拆装卡盘时只拆主轴法兰与过渡法兰之间的螺丝。这样就可以使用同大或较原大及小的任意规格卡盘。
2)主轴法兰的3孔和过渡法兰的四孔虽在同一直径上(3爪和4爪同大时),但完全可以错开。
 楼主| 发表于 2007-8-10 12:43 | 只看该作者
有铣床了其实不用买四爪也行.用回转台加铣一样的.问了几个厂家都不搞法兰,私人给搞要价150  元,乖乖的四爪才230元.
发表于 2007-11-8 00:13 | 只看该作者
我也在寻找四抓的卡盘,不知道厂家有没有这样的附件卖。:em04:
发表于 2007-11-8 00:58 | 只看该作者
我前几天刚做了一个160的四爪卡盘过度法兰 就在250上车的 过程没有拍图片 不过不是很复杂
先买个直径稍大于160厚度15的大铁片 然后钻出跟原法兰配套的3个孔 攻m8螺纹
把车床卡盘下掉 把铁片用螺丝固定在法兰上车平端面 再车出直径100.05 深度5mm的配合孔(尺寸要精确)
然后翻过来装在法兰上(如果装不上或者大了 那么恭喜你 你又多了几斤废铁:em15: :em15: )
再车出跟160卡盘配合的短圆柱及端面就可以了
发表于 2007-11-8 11:01 | 只看该作者
是呀,这个在自己的床子上就可以加工的.
发表于 2007-11-8 11:07 | 只看该作者
卡盘过渡法蓝盘自己做,就是要求精度高点,其他也没什么!
我昨天刚刚做了一个65MM-80MM的过渡盘用于接80MM的卡盘!
