查看: 2471|回复: 17
c0618a皮带
发表于 2007-8-10 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠天津C0618A的皮带型号和安装方法。
发表于 2007-8-10 17:41 | 只看该作者
回复 #1 edm1997 的帖子
我用缝纫机皮带
发表于 2007-8-10 18:29 | 只看该作者
我用牛皮绳,钢丝钩连接
 楼主| 发表于 2007-8-10 20:20 | 只看该作者
不是一体能结实吗?
发表于 2007-8-10 20:25 | 只看该作者
B带,长度有选,你到卖传动带的地方问,拿原来的带去,如没有,可先用绳试绕一圈,长度接近就行了,因为还要调紧的.
我用的是1880长的,的大概20多元一根,
发表于 2007-8-10 22:20 | 只看该作者
80厘米的树脂皮带.要多宽切多宽.
就是更换比较麻烦
发表于 2007-8-10 22:21 | 只看该作者
0618的皮带轮有几种形式,常见的是使用o形带的,可以选用一种进口的深绿色的合成带,好像是以色列进口的,现在也有国产的,但是没有那种耐磨,摩擦力也小一些,大约是16元一米,买回后使用电烙铁在两端头处烫一下待熔化时粘接在一起就可以了,效果很好,我用了6年,一直不错。
 楼主| 发表于 2007-8-11 06:55 | 只看该作者
多谢多谢!
发表于 2007-8-11 11:51 | 只看该作者
原装好象是皮带,有点象缝纫机用的
发表于 2007-8-12 10:54 | 只看该作者
我用的是80公分的树脂皮带.每根4元.
切2槽.正好.就是装皮带的时候要把主轴拆下.业余使用一根皮带用2年估计没问题
发表于 2007-9-11 01:46 | 只看该作者
回复 #7 长城制造 的帖子
你好!我买了一台0618车床,但找了很多地方都没有这床的皮带卖,看你的贴想问下否帮忙买下你说的那种“进口的深绿色的合成带,好像是以色列进口的”,我可以先付款给你,真的希望能得到你的帮助,我在的地方小所以买不到。。。。
如不能帮买的话,可否告诉在下你说的那种皮带的具体型号和名称“买回后使用电烙铁在两端头处烫一下待熔化时粘接在一起就可以了,效果很好,”。。。。
我的联系电话:13885990808
EMAIL:anquan_lb@163.com
先谢了!!!
发表于 2007-9-11 11:28 | 只看该作者
回复 #7 长城制造 的帖子
发表于 2007-9-11 15:09 | 只看该作者
好机:em26:
如果要用有接头的皮带,可以在本地找生牛皮或者摆地摊的买牛皮带的切一条,直径5-5.5毫米,
长度约860毫米(指配标准机架的)即可.这种接扣式的传动带一般不耐用,而且传动力小,只合适做小刀量的小活,性情急的不合适用.
热接带(PU带)是方便,但摩擦力矩同样较小,和牛皮带差不多,
老实的办法还是把主轴拆了换一条整圈的传动带,够力道.
发表于 2007-9-11 22:01 | 只看该作者
皮带是个问题,现在又发现丝杠有点变型!看图。。。。
:em17: :em25:
发表于 2007-9-11 22:07 | 只看该作者
“长城制造”请看。。。
此黑色东东是丝杠右边的连接座!:em17:
不知道这种原装的是什么型号的。。。我哪个惨呀!!!
请问有谁能帮做一个吗???
发表于 2007-9-11 22:11 | 只看该作者
发表于 2007-9-11 22:12 | 只看该作者
刚才上错图了。。。
发表于 2007-9-13 19:34 | 只看该作者
原帖由 anquan_lb 于 2007-9-11 22:07 发表
请问有谁能帮做一个吗???
先不要急着换,你可以在丝杠工作的情况下看一下是否偏心影响传动,若果不影响,就不需要换,若果偏心传动,可以先拆下来,然后在取下固定螺丝的情况下,用手把扶住,另外用手轻轻拨动丝杠并感觉其是否有改善,固定的手移动一下位置再观察,直至合适,做好记号,然后再自作重新固定,即可改善。
[ 本帖最后由 长城制造 于 2007-9-13 19:36 编辑 ]
