谁会修汽油机
谁会修汽油机
数码专家
数码专家
电梯直达
发表于 2007-8-10 22:50
倒序浏览
我的
发动机
搞了很久,一直都没搞好,今天突然想到一个问题,原来发动机是类似这样的,磁飞轮是在前面的
我把它改成这样的了,跑到后面去了,是不是有影响呢???有点火花,但就是打不着啊!!!
官网
2010-02-27
股票挣了点钱,想搞台机床,最近有团购吗?
2007-08-24
帮忙看看还多少钱合适
2007-08-22
哪里能搞到这台变形金刚
2007-08-20
来个形象一点的图!
2007-08-13
关于磁飞轮点火问题
2007-08-13
化油器问题(楼下有两张清晰图)
2007-08-12
谁会修汽油机
2007-08-10
TW模友搞的火pao发射器(转贴)
2007-05-05
卖台汽油机和一条土炮
2007-01-28
【论坛活动大全】
鹤山
鹤山
发表于 2007-8-10 23:12
:em22:
【论坛帮助】
cj
cj
楼
发表于 2007-8-10 23:15
点火角不对吧
njzry
njzry
楼
发表于 2007-8-10 23:36
磁电机在哪不重要,关键是点火位置,要在活塞的上死点往下时正确点火。
njzry
njzry
楼
发表于 2007-8-10 23:39
数码专家
数码专家
楼
发表于 2007-8-11 07:28
怎样能知道这个点呢,楼上的朋友
renjutao
renjutao
楼
发表于 2007-8-12 00:34
磁点火线圈有两块磁铁,励磁线圈有两个励磁点,当装在输出轴一侧时的先后和你改变后一致的话,应该能够启动,
我看到你装反了,
数码专家
数码专家
楼
发表于 2007-8-12 08:17
楼上的朋友,我看过了,线圈没有装反的,因为把火花塞拧出来空拉能看到打火现象,因此判断应该是没有装错的。
yzh3737
yzh3737
楼
发表于 2007-8-12 08:43
:em18:
昨夜很冷
昨夜很冷
楼
发表于 2007-8-13 20:39
只要点火角对就可以了
在活塞即将到达上死点,还差8度的位置,
速度越高,设定提前角就要越大
13560680380
楼
发表于 2007-8-17 01:04
:em24: :em26:
zhangfei918
zhangfei918
楼
发表于 2007-8-17 01:21
有电有油就应该着车,如果不着,就是点火时间不对,摩托车的磁电机转子上有个触发线圈,还有一条线就是调整点火正时的,这个机器没有看见有那些东西。。。你找修摩托的看看吧
判断火花塞的好坏,把火花塞卸下来,靠近发动机机体,注意,不是接触上,拉发动机,注意观察火花塞电极和外壳之间有没有火花,没有火花就是击穿了的,
年轻的心
年轻的心
楼
发表于 2007-9-2 08:24
拧开火花塞 垂直扦根杆 转动飞轮 转到杆最高点时 捡查飞轮磁钢是否和高压包铁芯吻合(此类发动机不用白金点火 飞轮周只有一处有磁钢)
看图好象移动过高压包 问题所在
然后在活塞上止点差8度 定位高压包
万金油
万金油
楼
发表于 2007-9-2 08:33
前换后的磁电机,转的方向都是反的了,不能点火。你看到的火花是活塞的位置不对时点的。你自己比话下轴转动的方向就明白了。:em17: :em17: :em17: :em17:
gatelin
gatelin
楼
发表于 2007-10-13 19:03
回复 #14 万金油 的帖子
:em26: :em26:
