查看: 8363|回复: 99
4轴理论设计中 随时滚动播放理论设计成果
发表于 2007-8-11 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几个基本数据先定义下来
X,Y,Z轴的丝杠精度等级为4,螺纹长度分别为为250mm,270mm,150mm。丝杠总长分别为:325mm,340mm,225mm。
轨道系统   SBR16        770NX4   = 3080N                汗   承动载荷居然达到300公斤   这个有点过了
3丝杆
丝杠公称直径d0
固定端轴径尺寸
支持端轴径尺寸
d1
M
d2
l1
l2
l3
d3
d4
l4
l5
l6
M15X1
1.15
轴承
固定端轴承型号
支持端轴承型号
7202
6201
铣削深度ap=1mm,进给速度Vf =1200mm/min,n=15000r/min。根据经验公式计算铣削力:
F=42.76apVf0.75 n-0.62=22.45N
对于4级精度的丝杠,η=0.85。已知Ph=4mm,设丝杠上最大负载G为500N,静摩擦µ为0.2,根据经验公式计算启动力矩:
T=(F+µG) Ph/(2Лη)×10-3=0.0918N·M
步进电机的选择
根据所需转矩,结合所查资料决定采用杭州日升电气设备有限公司的57BYG250C步进电机作为本次设计所需的驱动电机
型号
相数
相电流
步距角
保持转矩
空载起动频率
空载运行频率
转动惯量
重量
57BYG250C
1.5A
1.8°
1.0N.M
2KPPS
2020KPPS
0.23KG·CM²
1KG
连轴器选择   这个没规定  干脆自己造
累鸟   等下 再贴主轴选择  和切削方式
饭吃完了  继续研究主要轴承
8主轴
我们这个机器打算配置一种灵活的标准化主轴安装方式    可以上各种磨   铣   雕头
         磨头  使用小电磨  上羊毛毡 配合研磨沙    磨制各种复杂面        也可以上小雕刻刀雕刻软金属     适合才学这行的用户
         铣床     使用.75KW的电机    配合上我们制造的铣主轴  可以以相对比较快   刀具磨损相对小的方式进行软钢类的材料开粗  (这样专门要开贴研究)     这个适合有特殊想法的变态用户
         雕头     使用专用雕主轴   价格800-900元左右 功率 .5KW  适合高精密度加工 和雕字    这个刀具磨损快 千万别去啃雕钢哦       适合一般玩模型的用户
[ 本帖最后由 异想天开 于 2007-8-11 21:15 编辑 ]
发表于 2007-8-11 19:42 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-11 19:50 | 只看该作者
漏洞百出的计算:em09:
 楼主| 发表于 2007-8-11 20:01 | 只看该作者
漏洞在什么地方   :em22:    计算是粗略了点不过大概齐就成  一切按高配置弄
发表于 2007-8-11 20:05 | 只看该作者
期待样机
发表于 2007-8-11 20:20 | 只看该作者
顶你
:em26: :em26: :em26:
敢做的总比空说的强!
发表于 2007-8-11 20:33 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-8-11 20:34 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-8-11 20:40 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-11 20:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-11 21:15 | 只看该作者
:em15:
学习!
发表于 2007-8-11 21:25 | 只看该作者
原帖由 57182321183 于 2007-8-11 19:50 发表
漏洞百出的计算:em09:
又一个大师级,不过是否可以明示漏洞再那里,让我们这些门外汉学习一下
发表于 2007-8-11 21:53 | 只看该作者
漏洞百出的计算:em09:
恕我直言,如果只是这样说,并不见得你能高明到哪里去。
如果能把楼主的漏洞都堵上,我第一个来拜!
发表于 2007-8-11 21:56 | 只看该作者
“漏洞百出的计算”
_——支撑这个世界的基本力量中有许多理论家、批评家。但人家一般都能指出是哪有问题,是什么问题。不要像CCTV一样永远正确,但就是老不着调!:em16:
一条真理: 永远是干的不如不干的,不干的不如敲锣边捣乱的:em17:
发表于 2007-8-11 22:07 | 只看该作者
原帖由 hcheng 于 2007-8-11 21:56 发表
“漏洞百出的计算”
_--支撑这个世界的基本力量中有许多理论家、批评家。但人家一般都能指出是哪有问题,是什么问题。不要像CCTV一样永远正确,但就是老不着调!:em16:
一条真理: 永远是干的不如不干的 ...
:em26: :em26: :em15:
发表于 2007-8-11 23:22 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-12 02:21 | 只看该作者
轨道系统   SBR16        770NX4   = 3080N                汗   承动载荷居然达到300公斤   这个有点过了 ``
以上是说的导轨面接触承动载荷居然达到300公斤  还是点接触!!!!貌似是点接触吧`我看过的`你设计的导轨貌似就是外面卖的V形槽镶铁``里面镶嵌钢球`````1!那东西肯定是点接触的`````!如果是是每个点的接触面积只有300公斤``那是肯定不够的``你可以试验下``!  X53铣床``工作平台上面可以放十吨的东西`!!!而且可以来回滑动``!受力无非就是导轨```!而且在铣东西的时候`!阻力是相当大的```就像拿刀砍木头样的``但是我们是拿刀切削铁`阻力肯定是非常大的``见过铣床铣铸铁的时候```突然把一把35毫米的M42  CO8整体高速钢铣刀给铣断过吗`????不管是不是人为操作问题```还是铣刀质量问题 `````你认为一只35毫米的铣刀的横向承受力只有300公斤吗`???而且还是在旋转的时候`!!承受力量应该是以前的一倍多吧`!都给铣断了```那就是换句话说``你的机床在用35毫米 铣刀铣钢铁的时候 铣刀断之前```你的铣床有个保险`不会让铣刀断 ````那个保险就是导轨`导轨断了``就证明到了300公斤的力量了!!:em15:
如果你认为数控铣的\导轨只需要承受300公斤那你就大错特错了 `!我说的意思就是``导轨整体超过300公斤的承受力量 ``或者变形``或者断裂  ```是否``如果是铣钢件``  慢速``反铣的时候`!铣刀阻力大点``我相信大家都遇到过镶条没调紧的情况```工作台平面`震动大``!那就是导轨`松动了``!!像你设计的 这样的导轨``来回震动几下不就挂了吗`特别是轴承式的```!你不会是设计这么一个JJ时  都不考虑这些问题吧``````!不然为什么一个正规的铣床都是吨位级别的呢`!!!!!!!!!!!!?///原因就在此``!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
现在做数控铣床的厂家真的非常多`为什么别人不设计成你这样的导轨```而设计成`硅形导轨呢`!!人家还是有人家的优点的`!!不过你这玩具``貌似只卖3600块钱就是了!!!!!!前提是成本第一``否则你就没有水喝了!是否`!:em05: :loveliness:
[ 本帖最后由 沙沙8888 于 2007-8-12 02:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-12 02:41 | 只看该作者
猫子 我的机床能用上35毫米铣刀  还能铣钢??  你这个铣床该多大啊
我做的桌面型的  最大能上个 2-3MM的铣刀  进刀量.5MM就圆满了  速度是很慢  但是达到目的就可以了嘛   大数控动辄几十万  哪个买的起哦
300公斤是指有精度的情况下能达到的情况              静态条件下  承载为1150X4=4600   450KG         铣刀大小你要考虑下    根据计算铣切力只有二十几公斤
[ 本帖最后由 异想天开 于 2007-8-12 02:45 编辑 ]
发表于 2007-8-12 04:24 | 只看该作者
这东西太帅了
发表于 2007-8-12 07:20 | 只看该作者
原帖由 jyz18 于 2007-8-11 20:20 发表
敢做的总比空说的强!
呵呵!你等他三个月(不是两个月)可能还在此忽悠呢:em15:
