查看: 4873|回复: 26
苏格兰牛人制作旋翼机 (视频)
发表于 2007-8-16 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Combined rotor span 58", Loa 32", Mass 770g, calculated disc area 8.5 sq ft.
Calculated rotor loading @ 75% efficiency of rotor area 4.2 oz/sq ft.
Construction is clear laminate plastic foil over 3mm depron sheet, some 2mm balsa, some carbon tube and rod (from kids stunt kites, local super market).
Two t2m T590127 1060 kv brushless motors,two T7016 (16 amp) ESC with two pelikan 1000 mAh 3 cell lipo's running two 9x6 APC props. These run via a Y lead to a Jeti reciever ( both BEC enabled) and two 9g servos for rudder/elevator. Rudder is nylon kite string closed loop, Elevator is bamboo and carbon push rod. Home made wheels were too heavy so a pair of 50mm OK wheels used.
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:42 | 只看该作者
手艺活
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:43 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:44 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:45 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:46 | 只看该作者
:em14:
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:47 | 只看该作者
:em03:
:em01:
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:48 | 只看该作者
:em00:
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:51 | 只看该作者
上岁数的作者
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:53 | 只看该作者
其实国内还有牛人,自制了载人旋翼机:em26:
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=453676
发表于 2007-8-16 12:09 | 只看该作者
回复 #12 arced 的帖子
我们浙江衢州的兄弟啊!!!!!!!:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-8-16 12:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-16 13:21 | 只看该作者
:em23:
发表于 2007-8-16 16:03 | 只看该作者
分明是滑翔机:em17:
发表于 2007-8-16 16:31 | 只看该作者
:em26: :em26:
双旋翼有此必要?
发表于 2007-8-16 16:46 | 只看该作者
ding~
发表于 2007-8-16 16:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-16 17:07 | 只看该作者
国内的旋翼机,旋翼是无动力的吗?
