查看: 3025|回复: 20
关于CAT双发发动机反转问题
发表于 2007-8-17 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多老外的大型CAT,发现很多双发发动机没有通过齿轮就用了反浆,难到他们用的发动机是特制反转的吗?这种发动机市场上有没有啊,还是老外自己改的?
看这艘船的两台小松,明显其中一台的排气口都是反的,看了螺旋桨也是反浆,因此可以断定这台小松是反转,但在小松的网页上也没找到这款反排气口的发动机,看老外这台发动机也没有改过的痕迹,奇怪了。
http://www.mariosrcmodels.com/chris_christo04.htm
以上是汽油机的例子,还有很多用双甲醇机的CAT,其中一台也应该是反转,搞不懂,哪位大虾赐教啊!
[ 本帖最后由 rockauthur 于 2007-8-17 20:22 编辑 ]
发表于 2007-8-17 21:10 | 只看该作者
你看图不认真啊,明显有一台汽油机是反装,改了输出轴的
发表于 2007-8-17 22:21 | 只看该作者
是啊! 右的那台正常的,左边的那台已经调方向了
发表于 2007-8-17 23:20 | 只看该作者
船是不错啊! 哈哈
 楼主| 发表于 2007-8-18 00:23 | 只看该作者
呵呵,还真没仔细看,多谢指点哈
大家再来看看这条船,用的双CMB91的发动机,也是反桨,这个发动机改过吗?
发表于 2007-8-18 00:25 | 只看该作者
这是带减速组的吧~
 楼主| 发表于 2007-8-18 00:39 | 只看该作者
没有啊,没有看到齿轮包啊
为方便对比,这是cmb 91rs的裸机照
发表于 2007-8-18 00:43 | 只看该作者
启动方向不同,调转启动器的转动方向,,,
 楼主| 发表于 2007-8-18 00:46 | 只看该作者
能行吗,发动机允许反方向启动吗?
发表于 2007-8-18 01:09 | 只看该作者
有什么不允许的,,活塞还是上下活动,至于曲轴就不知道了,实验证明是行的~
发表于 2007-8-18 07:54 | 只看该作者
要反转的话只要改变进气旋板的角度就可以了!:em10:
发表于 2007-8-18 10:01 | 只看该作者
翻转不行的(如果不改的话) 我们试过 拿队里的OS40反向启动 一推油就自己反过来了 听教练说 是因为甩块的角度问题
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:15 | 只看该作者
多谢大家的回复
看样子发动机要反转必须自己改了,厂家好像没有出过反转的机器
可是就以我的丑水平,改出来不一定能和原厂的匹配,双发的船就会造成动力不平衡
哎,玩双发发动机任重而道远啊!
大家还有更好的意见和信息吗?
发表于 2007-8-18 14:23 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2007-8-18 10:01 发表
你有离合,,,肯定,,船是不用离合的
发表于 2007-8-19 08:50 | 只看该作者
楼主说的这个双发小松,最大速度怎么才79公里?
在这里: http://www.mariosrcmodels.com/chris_christo04.htm
Manufacturer: Chris Tonn / HPR, swiss model powerboats.
LxBxH: mm
Weight: .
Topspeed: 79 Km/h.
Owner: Peter van Leeuwen
 楼主| 发表于 2007-8-19 09:21 | 只看该作者
回复 #15 korg 的帖子
汽油机的长项不在于速度在于耐久和功率大,而且这艘船也不小,1.7m噢,上面有图的那艘用cmb的能跑的快点,我还看到有用电机跑得,能上120km/h-140km/h
[ 本帖最后由 rockauthur 于 2007-8-19 09:27 编辑 ]
发表于 2007-8-19 20:01 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-8-18 14:23 发表
你有离合,,,肯定,,船是不用离合的
没有离合的 我们是用在固定翼上的:em15: :em15:
发表于 2007-8-20 12:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-20 13:31 | 只看该作者
CMB的发动机有反转的曲轴的。以前第一批新结构的CMB7.5进来的时候都是正转的,因为加减速后就需要发动机反转,当时就只有通过自己做进气旋板来改变发动机的旋转方向。后来买的发动机就都是反转的了。但用在O或H上的仍然是正转的。
 楼主| 发表于 2007-8-20 13:54 | 只看该作者
老贾师,OS 3.5cc的船用发动机有没有反转的呢?
顺便说一句,我也是昆明的,以后还要多多请教你介!
[ 本帖最后由 rockauthur 于 2007-8-20 13:56 编辑 ]
