查看: 2715|回复: 36
沉痛!!GY401无端抖舵,坏了
发表于 2007-8-21 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25: 今天在飞的时候,突然飞机空中自转7200度,从10多米高直落草地上了。损失横轴、主轴,大浆完好。
换好主横轴后,通电,发现尾舵机不停地抖,然后发热,左右打舵时舵机不抖,401的灯也是正常的,只要不打舵,舵就抖,左右转机身,舵机会动作,但还是抖。换过舵机故障如旧。完了,800多米扔水里了。
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:41 | 只看该作者
最让人心痛的是,这个401很新很新的呀!
发表于 2007-8-21 16:08 | 只看该作者
快感和成本是成正比的。LZ要放宽心:em21:
发表于 2007-8-21 16:34 | 只看该作者
嘿嘿,外壳坏了没?俺有兴趣收外壳 :)
 楼主| 发表于 2007-8-21 16:37 | 只看该作者
你能看到的地方都没坏。
发表于 2007-8-21 16:46 | 只看该作者
慰问下,建议楼主应该回味下使用的时候多么爽  :em15:
 楼主| 发表于 2007-8-21 16:52 | 只看该作者
没觉得有多爽呀,它只是做了它应该做的工作而已。
发表于 2007-8-21 16:59 | 只看该作者
:em15:
便宜出了吧~~
发表于 2007-8-21 17:09 | 只看该作者
行货有保修的吧
发表于 2007-8-21 17:48 | 只看该作者
在这里等待高手会诊吧,应该可以修好的!
发表于 2007-8-21 18:09 | 只看该作者
你把舵机臂下了看抖吗?
 楼主| 发表于 2007-8-21 18:38 | 只看该作者
是不是行货,要问鸿飞了。
舵机都换了新的,还是抖。拿到摇臂还是抖。
发表于 2007-8-21 19:21 | 只看该作者
免费修401
发表于 2007-8-21 19:37 | 只看该作者
原帖由 happymatt 于 2007-8-21 18:38 发表
是不是行货,要问鸿飞了。
那就是中风了:em15:
发表于 2007-8-21 19:47 | 只看该作者
401中风 :em15: :em15:
发表于 2007-8-21 21:40 | 只看该作者
楼主用的什么桨? 横轴主轴坏了大桨完好~:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-22 07:17 | 只看该作者
玻纤浆。最主要是落在草地上,没打到硬物。
发表于 2007-8-22 08:11 | 只看该作者
查一下电源有没有问提
多般可能是传感器的问提,如果有示波器的话,可以测一下,从CPU板连在传感器板有三条针,一条为电源,一条为地,一条就信号线,测一下信号线正常是一个直流电压,如果上边有很大的交流成份肯定斗,那么就是传感器坏了
发表于 2007-8-22 08:30 | 只看该作者
同情!
 楼主| 发表于 2007-8-22 09:45 | 只看该作者
回复 #19 zhaui 的帖子
没有示波器,所以没法测。左右摆动(要大点幅度)舵机会动。如果传感器坏了,那是不是没办法了?
