查看: 4440|回复: 41
07.08.26晓港公园跑船-不看不知道,一看吓一跳。。。
发表于 2007-8-26 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船装好就想带出去溜溜,今天总算有时间又有好天气了。大学城有点远,就到晓港公园先试试,结果。。。
船配置:DF650,B3656-KV2600,锂锰4S2P,Octure X437,跑时全重2100g左右。
跑了两组电,感觉第二组速度要慢一点,跑了几个来回忽然就动不了了:em08: ,赶忙找了个在划船的帮忙捞上来:em15: 。开盖一看,吓一跳,电机连电调的蕉头熔掉了一个,另外两个也歪了:em23: :em23: :em23: 。因为赶着去吃饭,没仔细看拎上就走,也忘了拍照,后来用手机拍了几个,各位将就一下
晚上把数据传到电脑一看,太吓人了,竟然超过100A!:em16: :em16: :em16: 难道功率分析有误?难怪蕉头会熔。之前因为4.0mm蕉头不够,而且论坛上都说锂锰不超过30A放电,就没把3.5的换掉。晚上再认真检查,发现个大问题:电机扭力变小了,可能是过流退磁了:em25: :em25: :em25: 。还好,其他暂没发现问题,4排电池电压都在3.96V左右,阿浩的锂锰还是不错D:em15: 。
使用ETTI功率分析器,数据是第二组电的,共6张图
有个问题搞不清楚,跑船都说要大电流,但多少才算大?看高手们用的B36级KV都在1600左右,电流也比较高。但像飞高XL,KV1600左右的标称电流值也不超过70A,对于船速,是否有更重要的因素? 电压和转速要多高才合适:em22:
发表于 2007-8-27 00:11 | 只看该作者
:em16: 沙发惊叹一下
发表于 2007-8-27 00:16 | 只看该作者
从插头烧掉来看 功率分析器工作没有失误,你应该是桨大了~换X435看看, 1600KV的电机16SNI-HM 才带437桨,电压和转速要多高才合适这个问题看各人, 电船玩的是效率,你已经有了航行时的电压,电流数据~~基本上能粗略计算出你船的效率了,4MM插头在梧州已经基本淘汰换6MM的吧~~ ~:loveliness:
发表于 2007-8-27 00:20 | 只看该作者
恐怖啊!:em23: 看来放电超过100A已经不是瞬间峰值,分开两节每节也超过50A,实在是对电池的严重考验!:em15:
发表于 2007-8-27 01:10 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-8-27 09:09 | 只看该作者
及时发现,及时补救!!!:em15:
发表于 2007-8-27 09:15 | 只看该作者
100A电流,4mm蕉插是顶不住的,一定会溶锡。我采用的是6mm插头+12号线并,这样才可以轻松应付100A以上的电流,对船速也有明显的提高。6mm插头有需要,可以找我。
象楼主这情况,应该是电机过载了。我玩的df 29 O船,用octura x437/3 ,540XL ,正常工作电流是 70A -80A之间。建议换小桨试试。
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:20 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2007-8-27 00:16 发表
从插头烧掉来看 功率分析器工作没有失误,你应该是桨大了~换X435看看, 1600KV的电机16SNI-HM 才带437桨,电压和转速要多高才合适这个问题看各人, 电船玩的是效率,你已经有了航行时的电压,电流数据~~基本上能粗略计 ...
哪有6mm蕉头和10AWG硅胶线卖啊:em22: 没有船速也估不了效率啊
桨不知是不是大了,但电调和电池温度好像不算太高,电机摸了下有些烫手,忘带测温器具体多少不知道。电池处的3.5蕉头是一点事都没有,但2S并了出来的蕉头和线就要换了
发表于 2007-8-27 09:21 | 只看该作者
晓港公园现在给玩了么?
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:24 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2007-8-27 09:15 发表
象楼主这情况,应该是电机过载了。我玩的df ...
我估摸也是过载了,奇怪的是电池没事哦:em15: 因为没有其他桨所以没试。一会Q你:em15:
[ 本帖最后由 bioeyes 于 2007-8-27 09:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:27 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2007-8-27 00:20 发表
有435胶桨吗?迟D联系你:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:30 | 只看该作者
原帖由 korg 于 2007-8-27 09:21 发表
晓港公园现在给玩了么?
去了好几次了,没见有人管,估计是电船人家觉得小打小闹:em15:
发表于 2007-8-27 09:31 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-27 09:43 | 只看该作者
:em17:
电动模型大多都存在过载运行情况
建议在追求极限动力的同时适当控制电流, 持续运行电流最好在标称最大电流以下才安全. 不然结果将会越来越糟糕:   电机过热----退磁--- 电流增大 ,这可是个恶性循环.  不久就可能出现LZ这样的情况.
一般来讲,电机效率随KV的增加而逐渐下降.怎样选择合适的电机,电压,配重才能实现理想的输出功率将是对玩电动模型的一种考验
发表于 2007-8-27 10:21 | 只看该作者
:em16: :em24: 学习经验
发表于 2007-8-27 18:15 | 只看该作者
:em15:  锂锰看来还是不错的啊
发表于 2007-8-27 18:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-27 20:26 | 只看该作者
你电池和电机的蕉插都是3.5的吧?电池处的电流总应该会比电机处的电流大吧?为什么不是电池出的蕉插熔呢?我想应该是电机处的蕉插接触得不那么好:em15: 蕉插上落了部分电压发热把蕉插给熔了!把电机的转向调对后一般电机到电调之间是不用接头的!
 楼主| 发表于 2007-8-27 20:57 | 只看该作者
原帖由 bymxd 于 2007-8-27 20:26 发表
你电池和电机的蕉插都是3.5的吧?电池处的电流总应该会比电机处的电流大吧?为什么不是电池出的蕉插熔呢?我想应该是电机处的蕉插接触得不那么好:em15: 蕉插上落了部分电压发热把蕉插给熔了!把电机的转向调 ...
电池是2P啊大佬,电流是电机处的一半:em01:
电机到电调直连?好像比较少见哦
