查看: 1516|回复: 8
问一个接收机信号驱动电机的问题
发表于 2007-8-30 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚用舵机电路板改造成一个小型双向无刷电调,也就是将电位器调到中位点。
此电调连接到接收机工作,驱动一个小的130电机
接收机再外接一个标准的4.8V电源。
请问接收机能够承受的电流一般有多大?是否足够驱动130电机工作(有200克负载)?
发表于 2007-8-30 22:36 | 只看该作者
发表于 2007-8-30 22:55 | 只看该作者
没看明白,这舵机电路怎么能改无刷电调?
发表于 2007-8-30 23:03 | 只看该作者
应该是双向有刷吧
 楼主| 发表于 2007-8-31 00:10 | 只看该作者
不好意思,打错字了,是有刷的。
发表于 2007-8-31 08:48 | 只看该作者
是不是就是把舵机电机改成130电机?
发表于 2007-8-31 14:09 | 只看该作者
小心烧电路板,舵机板驱动电流很小,130-2240一类的玩具电机带桨电流有可能达到3A以上,舵机板要冒烟的;
发表于 2007-9-1 00:04 | 只看该作者
要超大的舵机 电流才大一点,普通舵机不行
好象不会调速,只能变成双向
 楼主| 发表于 2007-9-1 01:00 | 只看该作者
已经试验成功,是双向调速,呵呵。
转动的时候捏住小齿轮到几乎停止,0.5A电流,没有太大影响。
电机还是原来的空心杯电机。
