查看: 17069|回复: 61
穷人组装玩具小履带车(今天又买了个1:35的玩具)
发表于 2007-9-2 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来这里1年多了,一直在看大家造坦克,看的津津有味:em26:
也很想尝试搞一架油动金属坦克,只是双流变速箱的问题一直不能解决,说白了,就是没有齿轮车床,造不出来:em17:
画了图纸请五金店加工吧,又心疼银子,因此干脆买了一架恒龙来过过干瘾。
只是恒龙始终摆脱不料玩具的束缚,始终没有比例遥控,即使有,也是变相的分级调速:em17:
前几天路过玩具批发行,看到有店铺一批玩具在清仓,其中一款德国豹2A5的1:35模型,塑料的,也不知道是哪家地下工厂制造的,看外包装介绍,有活动履带、炮塔可以活动,炮管似乎也可以活动,还带一个小的130电机电池盒,制作完成后可以像玩具小车一样往前跑。
看看清仓价格,20元,于是忍住2天烟瘾,买了下来:em17: 想着按照论坛里的方法,做个混控的双电机小坦克,平时在键盘上、书桌上驰骋一下,应该也比较有趣。
好了,长话断说,废话少说,看看制作过程吧。
用到的东东有:
1、大清仓的1:35玩具小坦克一架,20元。
2、MAX66 ADT遥控器一套,带R770S接收。
3、其他在淘宝买的东东一堆。
先把车身剪下来,手电钻装上小切割片,把电池盒、立柱这些没有用的东东都切除了,旁边就是切割下来的东东。
再把电池盒的底盖装回去,马马虎虎凑了一个车身。唯一遗憾的是轮子不带避震,本来想装避震,可是一时之间,不知道去哪里找12个规格一致的小扭簧。用回形针的试着做了2个,强度又太高,这个小车子估计压不动,也产生不了效果。大德路的五金一条街倒是有,可是专门跑出去一趟买回来,又耽误时间,不甘心...
看看这个,主角出场了,淘宝上的减速电机,店家说是进口拆机的,也不知道是不是进口,反正5块钱1个,带一个130电机和一套变速箱,体积挺小,关键的是动力输入与输出方向呈90度夹角,非常适合偶的小车身。赶紧买了一堆回来,永不完就先放着。
拆开来改造一下,看看齿轮,是尼龙的,还行,比塑料齿轮好很多,不像玩具上拆的。润滑油也舍得用料,放了很多,搞得偶的手脏兮兮的,晚上睡觉,手上还带一股机油味。
改造的过程就是去掉原来的输出齿轮,原来的输出轴太短,换成了长的钢枝,大约延长了1公分。
最重要的是,车车要用到2个变速箱,原来的输出方向是一致的,需要改换成相反的。
另外变速箱的箱体还要切割,把左下角切割成倾斜的,以配合车身的形状,这样才能紧凑地放进去,让输出轴尽量接近原来模型主轮轴的位置。
再看看这个,买变速箱的时候,觉得几个电机浪费了快递,顺便多买了店家的4个笔记本拆机锂电池,看过说明,是3000mah的,4.8V,动力强劲,虽然是2手的,想想容量怎么的还能有个2500mah吧。而且是笔记本原装的电池,很重,看来用料可以。如果4个并联,输出依旧4.8V,那么容量可能接近10ah了,用在这个小车上面估计可以跑几个小时,因为恒龙的才1700mah,都能跑20分钟,何况车身还那么重。唯一担心的就是能否在狭窄的车身装下这4个电池,比普通的五号电池大很多啊!
最重要的,双向有刷电调的制作开始了!没有电调,就没有比例遥控,没有两个电调,就不能实现双流和机动性。
以前看过舵机电路板改造,于是上网找那个改造的帖子,结果没有找到,于是提问,居然还得到sy6831老大的亲自回答,有点受宠若惊啊!!!于是拆了2个舵机,把电位器调到中间点,用胶水固定,OK!一次试机成功,舵机原来自带的小空心杯电机,在偶的Max66的控制下,非常地听话啊!
偶的设计是双混控,以实现信地回旋等功能。混控的设置方法,之前论坛里有位老大改造恒龙虎的时候介绍过,这里不再重复。只是要做这样
的控制,需要准备一个可以设置混控的遥控器才行,一般JR的Max66或者Futaba的6EX都是较廉价的选择。如果没有高档控,那只能买混控线,最好买能调节混控比例的那种,估计每个在80元左右,一定要能够调节的,因为我们都是手工制作,两侧动力系统的制作,在物理方面,不能达到完全一致地精确,因此必须能够调节混控比例(例如100:105等,那多出来的5%,就是弥补零件物理摩擦差异的),否则车车会走弯线。
拆完舵机,剩下的一堆零件,看得偶这个穷人非常心疼,准备把齿轮和箱体打包出售,各两套,这种东西在二手区有人卖,也有人买,挺奇怪,而且价格还贼贵,搞不好,偶零敲碎打地出售,还能把舵机的钱挣回来,呵呵。
好了,长话短说,废话少说。
发动机安装到车车身上了,怎么样?双发动机,动力够猛了!而且发动机占去将近50%的车厢空间,这个比例够大了!恒龙的发动机只占不到10%,估计偶这个车车能爬坡60度,先想象一下。
由于发动机太大,输出轴不能定位在原来坦克主动轮轴的位置,因此显得高了一点,又挪动一下发动机位置,调节好履带的松紧度,显得有点前低后高了,就是红圈圈里面那部分。
换个角度再喀嚓一下,正面的图片。
跟双喜烟对比一下,是不是很小啊,呵呵,用来在键盘上、书桌上、沙发上、被子上驰骋,再合适不过了!
准备等车车完成后,前面加个小的推土铲,用在餐桌上工作,每次吃饭后,帮老婆清理餐桌上的骨头残渣什么的,应该能得到表扬:em15:
先盲目把电子设备装上试车,电池盒是偶制作的接收机电源。
这是基本的电路连接图,直接用接收机的信号电压来驱动电机,用舵机的电路板来调速。
换个角度喀嚓一下,电池盒旁边的就是偶的R770S接收机了,300大洋的东东啊,这次下血本了!
试车的时候,遇到大麻烦了,车车不动:em16:
先写到这里,仔细看看哪里出了问题先:em17:
[ 本帖最后由 bjncut 于 2007-9-9 19:58 编辑 ]
参与人数 2威望 +40 收起 理由
itese + 20 原创内容
ecust + 20 精品文章
发表于 2007-9-2 20:03 | 只看该作者
:em00: 欢迎加入坦克DIY军团
                 :em24:
[ 本帖最后由 sy6831 于 2007-9-2 20:04 编辑 ]
发表于 2007-9-2 20:05 | 只看该作者
高手,能不能告诉我你的减速电机是在哪里买的啊,想要啊
 楼主| 发表于 2007-9-2 20:09 | 只看该作者
原帖由 lenovolaserjet 于 2007-9-2 20:05 发表
呵呵,买了有半个月了,当时只剩下3天时间,刚才看了一下,好像没有了。
这样吧,我送你两个,反正我也有多的,看看你有没有坏的舵机啊或者其他坏的东东,有不值钱的,也送我几样,偶最喜欢收藏小零件什么的,呵呵。
发表于 2007-9-2 20:14 | 只看该作者
300块的770S哪买的,我要几个.
发表于 2007-9-2 20:16 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-2 20:17 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2007-9-2 20:14 发表
300块的770S哪买的,我要几个.
770S这么值钱啊?我都不知道
这套东东750元收的,带电池和充电器什么的,当时想还价,卖家说单是控都值500元,我就想着接收应该也值300吧?
呵呵
 楼主| 发表于 2007-9-2 20:22 | 只看该作者
300块的770S哪买的,我要几个.
770S这么值钱啊?我都不知道
呵呵
发表于 2007-9-2 21:28 | 只看该作者
:em20: :em26: :em07:
发表于 2007-9-3 09:03 | 只看该作者
MAX66 ADT遥控器一套,带R770S接收!!!,用这个车身改浪费啦,还是搞一个恒龙1/16的坦克来改吧!这个摇控用在你现在的坦克上,浪费了!!看现在的样子估计上盖合不上吧!!一个底盘跑来跑去多难看呀,没有仿真度呀!个人意见。不过现在就当练练手也不错!
[ 本帖最后由 TigerI 于 2007-9-3 09:04 编辑 ]
发表于 2007-9-3 09:17 | 只看该作者
另外问个问题,舵机电路调速效果好吗?我总觉得调速效果应该不是很理想,应该像开关效果,转,或不转。因为没有这样试过不敢下结论,lz能否告知?
发表于 2007-9-3 10:28 | 只看该作者
舵机电路调速效果不好,不是比例的,是开关的,转,或不转
发表于 2007-9-3 10:29 | 只看该作者
舵机电路输出电流太小,上130减速组会烧
发表于 2007-9-3 10:30 | 只看该作者
有一种加了4只帖片三极管放大的舵机板电流大些,估计可以上130马达
发表于 2007-9-3 10:31 | 只看该作者
小心已经烧了舵机板
 楼主| 发表于 2007-9-3 12:39 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2007-9-3 09:17 发表
大家这么关心这个问题啊,现明确答复:
效果非常好,是比例遥控,与普通的双向有刷电调一样,没有任何差别,只不过是微型的。
大家可以亲自验证。
测试带动130减速电机也没有任何问题。
现在的问题是我改造减速箱的时候,外壳压得太紧,有点转动不灵活了。
专此汇报,谢谢大家!
发表于 2007-9-3 13:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-3 13:35 | 只看该作者
这个车我也有啊,走的时候送给师父了
发表于 2007-9-3 13:38 | 只看该作者
原帖由 bjncut 于 2007-9-3 12:39 发表
大家这么关心这个问题啊,现明确答复:
大家可以亲自验证。
测试带动130减速电机也没有任何问题。
现在的问题是 ...
里面的:只不过是微型的。具体是啥意思?调整幅度是微型的?还是体积是微型的?能否再明确一下?
发表于 2007-9-3 13:52 | 只看该作者
其实是舵机电路带不大动131电机,才出现了可以微幅比例的确效果.
