查看: 2182|回复: 25
9月2日,上海申江路飞行日记(有照片了,在19楼)
发表于 2007-9-3 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是9月2日,是学生开学前的最后一天。这天申江路很是热闹,光下午汽车就有十几辆,飞机几十架,(我们一辆车上就载有7架固定翼、1架飞翼、再加一架90的油直)有电直、油直、油固、电固。直机不懂,各种款式很多,特别是好些直机的旋翼头都是蓝色金属的。今天的油固有:阿波罗F3A、零式战斗机、塞斯纳、小金星、板身机等,电固可就丰富啦,有小F3A、T-34、卡特娜(轻木)、SU-27(KT高速机)、F-20(轻木函道高速机)、蓝星(板身EPP)、好小子(EPP)、小旋风、TW-742(电动滑翔机)、飞翼等等。这里的飞机几乎囊括了目前大多数的机型。SU-27和F-20的表现非常不错,每次上天都吸引众人的目光,SU-27全油门高速低空通场,那绝对是种震撼,风头甚至盖过了油直。高速的固定翼可能是以后的一种方向。
今天我的小F3A(TW-742泡沫机),经历了3次险境。
第一次,正耍得欢,倒飞时,突然有样东西从高空掉下来,接着飞机就不听任何使唤地从4、5十米的高空倒着螺旋下降,但飞机仍保持着近似水平状态,最终跌落到水泥地上,飞机丢失的是电池,怪不得没有反应了,不过奇迹啊,飞机竟然一点没坏,真是奇迹。损失了一节电池。
第二次,仍然是这架飞机,当它低空路过一群正操控飞机的模友前方上空时,飞机突然东倒西歪打转,结果跌落到草地里,捡回时,飞机完好无损,只是所有的舵机都在“唰唰”作响。注,我们进入飞场前每个人都登记频率的,我的没有重频,只是我的设备是天地飞6通道的,其他人几乎都是JR或FUTABA 9通道以上的,我甚是羞愧,设备不行被干扰了。
第三次,我惹不起,还躲不起嘛,这边干扰厉害,就到飞场的另一边去飞,不过那边也有很多油直,设备嘛就不用说了。我在高空飞了几圈感觉上来了,很是舒坦,在电量差不多时,我下来了,飞机路过油直区域上空准备降落,灾难又出现了,飞机又螺旋地往下掉,怎么动遥控都几乎没有用,伤心啊!过去捡起飞机,小F3A几乎没有坏,只断了根浆,稍稍安慰一下,所有的舵机也是“唰唰”作响,我提着飞机低头快速离开油直区。注,这里没有固定的划分,只是这块区域油直多点,固定翼也有。
另外,我的T-34今天也上天爽了一把。动力是内转子电机KV近4000,带减速器,电调18A,3叶浆。原来试机时用过7.4V,今天我别出心裁上了11.1V的电池,结果速度爆快,全油门时估计时速有80,不比SU-27差,我自己也惊呆了,用1/3油门飞完,还好。安全降落后,准备再次起飞时发现电机轴打转了,原来速度太快,电机过热,尼龙齿的孔被融化了。
等到近18点时,模友们都陆续离开了,此时这是我才大胆的把小F3A送上天,爽飞一把,也完成了多个漂亮的起降。
此次飞行,我总结了一些教训:
1、电池一定要固定好
2、高KV电机,特别是内转子,还是用7.4V安全。
3、该换设备了,开始筹钱。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-9-3 20:37 编辑 ]
发表于 2007-9-3 00:59 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-9-3 02:33 | 只看该作者
上张图嘛,............现在这个世道流行这样一句话:没图没说服力.............
 楼主| 发表于 2007-9-3 02:38 | 只看该作者
我没带相机,我朋友拍了些,他会上的,别急。
发表于 2007-9-3 03:37 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2007-9-3 07:22 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-3 08:42 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-3 09:13 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-9-3 10:19 | 只看该作者
要是有图片就更好了~
发表于 2007-9-3 10:40 | 只看该作者
:em26: 啥时候我也要飞TW-742:em07:
发表于 2007-9-3 14:24 | 只看该作者
用TDF有啥要羞愧的???检查一下你的电调吧 ,别老把抖舵和失控的责任推给你的控
发表于 2007-9-3 14:41 | 只看该作者
申江路又要有故事了:em15:
发表于 2007-9-3 14:44 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-3 14:45 | 只看该作者
T-34一般用KV850的电机都有多了吧?!:em15:
发表于 2007-9-3 15:07 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-3 18:07 | 只看该作者
上图.
发表于 2007-9-3 18:36 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-3 20:14 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2007-9-3 14:24 发表
我的电调和电机都是兴耀华的,飞起来十分顺畅。我把接受器换成“亚拓”的,晶体用“飞高”的,遥控器用另外备着的一个FUTABA  4通的就没问题了(我支持国货,所以每次外出都带2个控,把FUTABA只当替补使)。我的这个TDF的控和接受器,别说遇到JR的,就是和其他的TDF6通的接近也会受干扰,不知为什么。我的频率是28(72.350)。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-9-4 02:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-3 20:23 | 只看该作者
图来了,是我朋友拍的,借上来用一下,由于光线不是很好,这里只有一小部分照片。
注意:7架固定翼+1架飞翼+1架90油直+4个人,统统塞入下面这辆车里,并且一边行驶,一边充电。
http://www.rcdream.com/main/?194/action_viewspace_itemid_379.html
发表于 2007-9-3 20:34 | 只看该作者
楼主有才,这么一大篇文章地花不少时间:em15:
