lama刷锅的调整
/ 2 页
lama刷锅的调整
jzcwf
jzcwf
电梯直达
发表于 2007-9-4 12:52
倒序浏览
原来lama老是刷锅,不会调,借来一个游标卡尺,一切ok
帮朋友修的v4
球头扣标准长度2.46cm,调好不能变动,有双桨用说明书上的方法调好
纤维胶带包桨
好了,金刚不坏之桨
好冷清
2007-12-21
lama4和1再利用
2007-12-07
lama改无刷4和1的接线方法
2007-12-07
更换lama4合1注意事项
2007-12-05
肉眼看lama内外轴弯曲的方法
2007-12-05
看看lama的新版控
2007-10-16
改14通的有福了,esk的廉价解决方案
2007-10-16
lama刷锅的调整
2007-09-04
飞24分钟的004,上图了
2007-08-24
14分钟的lama,上图
2007-08-24
【论坛活动大全】
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-9-4 12:58
支杆掉了橡皮头,ab胶搞定
v4他怎么这么稳?真如esk说的,重新进行了优化设计?
看这里,这么短的舵机连杆,舵面反应肯定迟钝,加上调好了球头扣、双桨,随便一台都可以稳稳的悬停了
好个新瓶装旧酒
GaoDY
GaoDY
楼
发表于 2007-9-4 13:37
:em26:
钱北北
钱北北
楼
发表于 2007-9-4 13:48
:loveliness:
G0dspeed
G0dspeed
楼
发表于 2007-9-4 14:46
LAMA现在被我调得很好飞,非常稳定!但是就是觉得飞行时间不够长~ :em15:
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2007-9-4 15:05
打错了,球头扣标准长度2.36cm:em15: :em15:
虫子
虫子
楼
发表于 2007-9-4 15:51
:em01:
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-9-4 18:51
:em26:
sylbmw
sylbmw
楼
发表于 2007-9-4 19:03
好,学习了!!
ade
ade
楼
发表于 2007-9-4 19:46
试试:em26:
一个桔子
一个桔子
楼
发表于 2007-9-4 20:43
好,学习!!
瘦子.
瘦子.
楼
发表于 2007-9-5 11:29
我的V4上桨转速慢除了双桨的问题,还可能是那里问题?
我的机子很不听话,是不是生产厂家不一样,质量有差异呀?
gzocloud
gzocloud
楼
发表于 2007-10-10 00:43
学习
我怕谁
我怕谁
楼
发表于 2007-10-13 12:50
学习了,这就去借游标卡尺
wzfx
wzfx
楼
发表于 2007-11-20 08:49
发现一个问题,长度不合适会产生双桨的情况,所以楼主说的固定此长度,还不一定能成功
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2007-11-20 10:57
长度不合适?哪个部件的长度?
neptune1648
neptune1648
楼
发表于 2007-11-20 15:27
跟LZ学了不少,也用了不少。谢谢咯:em00:
那个“加上调好了球头扣” 怎么调球头扣?
wzfx
wzfx
楼
发表于 2007-11-20 16:34
我的机调后,出现双桨,如果调到一定的位置,会消除双桨
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2007-11-20 17:32
17楼,图一就是调球头扣
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2007-11-20 17:36
18楼,现在的新产品是长度2.25cm,原来的2.36cm要多旋紧一圈就可。:em15:
/ 2 页
