查看: 2728|回复: 16
请教业余制作条件下的弯管技巧
发表于 2007-9-6 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直径12毫米,壁厚0.5毫米的不锈钢管,想弯成直径600毫米的护圈,有简单易行的好方法吗?
望大师们不吝赐教。
发表于 2007-9-6 12:08 | 只看该作者
灌沙
发表于 2007-9-6 15:59 | 只看该作者
:em24:
灌细沙
发表于 2007-9-6 16:11 | 只看该作者
1、用管道施工用弯管器;
2、用一条直径相等的密绕弹簧穿入管内弯曲。
发表于 2007-9-6 16:24 | 只看该作者
仔细灌细沙:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-9-6 16:29 | 只看该作者
感谢
原帖由 xshhh 于 2007-9-6 16:11 发表
1、用管道施工用弯管器;
谢谢指教
想过这些方法,由于曲率不大,弯管器必须分多次操作,想弯的很圆滑有难度
灌沙子是个常用的方法,但对不锈钢可能还不够,可能还需要加热,得有个相当曲度的凹摸,边加热边成型。
用管内弹簧的方法,象弯电线管的一样,道是可以试试,由于不锈钢的延伸性相对较差,担心褶皱或开裂。
发表于 2007-9-6 18:13 | 只看该作者
切成小段重新焊
这需要对圆周率非常熟悉
发表于 2007-9-6 19:07 | 只看该作者
灌细沙怎么搞
发表于 2007-9-6 22:31 | 只看该作者
用抽心弯管器
发表于 2007-9-6 22:54 | 只看该作者
管内灌砂,两头焊死!自制一个简单的弯管架,弯至合适曲率。
发表于 2007-9-7 00:02 | 只看该作者
还是看不明白
发表于 2007-9-7 19:18 | 只看该作者
干什么用?说明白!才好出主意!!
什么东西有什么东西的用法!!
发表于 2007-9-7 22:30 | 只看该作者
不锈钢装潢店有专用的弯管器,去那里看一下,又快,又有精度,又便宜.
发表于 2007-9-8 00:43 | 只看该作者
如果是弯90度角的 什么方法好?
发表于 2007-9-8 13:00 | 只看该作者
如果是弯90度角要看曲率半径多大。
发表于 2007-10-22 00:12 | 只看该作者
给钱,让专业人员帮忙。赫赫。:em15: :em00:
发表于 2007-10-22 08:12 | 只看该作者
不懂来充数了,弄一个直径600毫米的(比如汽车的钢圈)然后再上面绕一圈,不知是否可行:em22:
