查看: 1150|回复: 16
大浆打成这个样子要不要修啊
发表于 2007-9-6 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去试飞,结果大桨打在草地上:em17: 了,打成了这个样子,请问各位老大这样影响飞行不:em04: ,要不要修,这个桨是玻纤的,怎么修啊?:em22:
[ 本帖最后由 rzq200 于 2007-9-6 23:52 编辑 ]
发表于 2007-9-6 23:48 | 只看该作者
没见图,不过建议如果开裂了就要换,安全才是第一的。:loveliness:
发表于 2007-9-7 00:06 | 只看该作者
裁短一点继续飞行.
不知行不行:em15:
发表于 2007-9-7 00:09 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2007-9-6 23:48 发表
:em26:
原帖由 rzq200 于 2007-9-6 23:46 发表
如果只是图中的损坏,应该可以加树脂胶或者502什么的胶水补好,砂纸打磨光滑,不会射浆D
但是外形、配重没有补好的话会有双桨。
不如送给俺吧,俺改雷鸟的浆用:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-9-7 00:10 | 只看该作者
终于看到图了。
安全问题倒不严重,不过估计双桨或震动会跑不掉。:em15:
发表于 2007-9-7 00:11 | 只看该作者
没事,不断地灌点502,让他干透固化,再修整翼形就可以了
发表于 2007-9-7 00:42 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2007-9-7 00:11 发表
不过SJM的玻纤桨重量比较轻,估计这样修容易震动,不过楼主不妨先试试。
发表于 2007-9-7 01:27 | 只看该作者
哎,还是换掉吧,安全重要.
:em21:
发表于 2007-9-7 10:34 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2007-9-7 13:44 | 只看该作者
不好意思,请问谁能详细解释一下什么是双桨,什么是射桨
发表于 2007-9-7 14:03 | 只看该作者
这种情况只要桨不软,用502粘一下,问题不大。
发表于 2007-9-7 14:13 | 只看该作者
换掉吧。震动会伤害飞行和昂贵的电子设备,飞行性能又不好。
发表于 2007-9-7 15:34 | 只看该作者
修完配配重,航线应该还能用
发表于 2007-9-10 14:42 | 只看该作者
有钱就换,没钱就不换也能飞的
 楼主| 发表于 2007-9-11 17:42 | 只看该作者
不好意思,请问一般怎么做配重啊
发表于 2007-9-11 18:06 | 只看该作者
俺也差不多是菜鸟,多看老贴有不少帮助
再去esky的网页上下个飞行手册看看
两只浆如果旋转不在一个平面,叫双桨
射浆,就是奖不够结实,在离心力作用下离开旋翼头飞出来,杀伤力很大D,动辄见血
平衡,就是两只浆旋转时的离心力要相同,不同的话就会有强烈的垂直于主轴的震动 ,会损坏机体、轴承
一般调整平衡,土办法如下
首先,称量两只浆的重量,相差小于0.1克就行了,(我这么做的,老鸟补充)
然后,两只浆用钢棒穿在一起,一边一只,用橡皮筋或细绳固定一下,再把钢棒用两个刀片顶起,轻的那只会翘起,贴胶布加重量,直到两边基本平的。天平的原理
钢棒可以用新尾轴,
