查看: 992|回复: 3
新西达电调求助
发表于 2007-9-8 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这东西不是接同电源响4声就是设定出厂设置的么??我这个怎么最多只响3声??
发表于 2007-9-8 11:10 | 只看该作者
这是30A电调的说明书,设置方式一样,可以参考
淘宝商家那里摘录的,可以参考一下:em15:
基 本 说 明
极限使用:
  持续电流30A,瞬间35A ,40A持续10秒。
外型尺寸/重量:
  32 X 24 X 7(mm) 13克(不含线)20克(含线)
电压范围:
  4V-16V
电池数量:
  4-12NIMH
  2-3LIPO(4LIPO不允许使用BEC输出)
BEC输出:
  连续2A,(瞬间3A)
  2LIPO 4-5微型舵机
  3LIPO 3-4微型舵机
保护功能:
  自动选择2-3LIPO,分别保护电压是6V/9V;
  自动选NIMH,每节保护电压是0.8V;
  安全启动,油门位置不对禁止启动;
  温度保护,110度表面温度停机;
  失控保护,无信号1秒以后停机。
性能描述:
  转速上限,2极内转高达300000转,12极外转50000转,14极外转42000转。
  8KHz PWM控制,使用转速控制曲线。
  自动油门适应,适合更多遥控设备。
  使用BEC,MCU分离电源供应,工作更稳定。
设 置 方 法
  1、打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
  2、连接好接收机,马达。
  3、接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的“嘀”的声音以后不再有声音,那么检查发射机油门通道反向设置。)
  B B 表示LIPO自动保护
  BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
  BBB BBB 表示刹车选择
  (没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
  声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的声音来确认。
  此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
  如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确认油门位置以后就可以使用。
  LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
  NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
  刹车:
  出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
  如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
  工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
  开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
[ 本帖最后由 nudthf 于 2007-9-8 11:12 编辑 ]
发表于 2007-9-8 17:17 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-9-8 22:44 | 只看该作者
还是没明白不知道是否可以在电直上用??怎么接上电机惦记很难启动,还支 支 的叫
