三抓不要装夹方型六棱形,尤其的罗丝的大头不能用三爪抓,否则会出现偏摆会歪到一边打到别的东西.
自动走刀先要把工件卸下,先走走看是朝哪个方向,不要上去就开结果让小刀架顶到尾座上.
车东西的时候要站在卡盘的靠尾顶拿端,不要站在卡盘面前,一个是车出的铁屑会直接甩在你脸上落麻子,另一个万一工件甩出可以砸到你.
每车一会儿就要紧一紧卡盘,你会发现随着车床的进刀,某些比较软的东西有变形,这样就抓不紧了,要再紧紧.
MT4顶尖上在主轴上,实现两顶装夹,虽然这样很有精度,但是真正使用不是这样的,还得另做夹具,否则顶尖打滑不说,使得紧大顶尖很难卸下要在另一个观察孔中用长木棒砸下来.
不要不退刀就开机,有的时候你很懒惰了,把刀瞄准后直接上在工件上,这样让电机启动的时候非常困难,很快你的电机就会报废.
CJM250的齿轮箱不是防油象皮的,所以开一次就会松很多,而且会漏油.赶快换掉油封吧,否则油流到电机里还是会让电机报废.
CJM250的车床刀架可以调整松紧,上之前先调整松紧,不要太紧了.
切断一定要接近最慢速度.
注意你的小拖板上的防屑板伸长部分会撞到后挡屑板,尤其自动走到的时候,要看准量.
尾座轻易不要调整左右,否则很难对齐. 注意尾坐的松紧也是可调整的.
不要随便拆下电机,你会发现一个人把它安装回去需要耐心,毅力和体力.另外还有危险性.因为要把机床挪到架子边上才能卸或拧紧那最里面的罗丝.
不要使用成品刀片,如果是成品刀片的话还需要磨一下.数控机床刀片比较盾,给小床增加了车销的阻力
焊接刀片比较好使.
不要用手去停卡盘,你会发现很痛.
不要打开用手去拽着皮带转,否则谁给你开一下机,或自己太使劲,就会把手夹到皮带里去.
平常使用要把丝杆调到空挡,可减轻车床负担,并且降低躁声.一般使用根本不需要丝杆转动.
油要看好水平线,赃了或不够就要及时换,否则会磨光齿轮的.
齿轮箱的齿轮尽量自己不要拆,否则很难装上的.
别忘了带眼镜,千万不要带手套留长头发,除非你不想要手或是想光头了.
机器走动的时候不光工件和卡盘不能摸,底下的丝杆也在转动也不能摸.
暂时这么多. |
