查看: 2891|回复: 37
让旋翼空转次数大量增多的小贴士!
发表于 2007-10-1 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机用手拨,原来只能有10次到11次左右,但是今天将WD40点到各个运动部件及轴承上(除皮带轮和皮带上),飞机能转到13到14转,明显提升30%左右!
原来3S2200mAH电池可悬停12分钟,现在可以做到14分钟左右。
所以发出来与大家共享。WD40我是上次在工业博览会上的赠品,其实在各个买汽车配件的地方都有卖,不贵的,我在超市看到小瓶装20多。
发表于 2007-10-1 22:22 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-10-1 22:27 | 只看该作者
只要是润滑油,都一样的,衣车油,机油,手表油.......
否则就是心理暗示了:em01:
 楼主| 发表于 2007-10-1 22:29 | 只看该作者
以前有用油的。
发表于 2007-10-1 22:35 | 只看该作者
用油会不会脏的很快!
发表于 2007-10-1 22:37 | 只看该作者
油还是不用的 好!
发表于 2007-10-1 22:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-1 22:53 | 只看该作者
沾灰尘哦:em21:
发表于 2007-10-1 23:11 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-10-1 23:12 | 只看该作者
是呀!那玩意沾灰尘沾得特别牢固!:em17:
发表于 2007-10-1 23:25 | 只看该作者
你乐吧,用润滑油飞几次你就会发现主轴和球头都花了。
发表于 2007-10-1 23:40 | 只看该作者
呵呵,还是不喷的好,沾灰后很难清理,开始用得爽,以后很麻烦.
发表于 2007-10-1 23:42 | 只看该作者
不会啊,用一下还是不错的:em15:
发表于 2007-10-2 08:47 | 只看该作者
就怕是回光返照:em15: 现在爽了,你过一段时间看吧,有你哭得时候:em17:
 楼主| 发表于 2007-10-2 08:58 | 只看该作者
你们有没有搞错?WD40不是油!!!有没有一点常识!
 楼主| 发表于 2007-10-2 08:59 | 只看该作者
WD40还有强烈的除油除水汽除锈的作用。:loveliness: 说多了,好象我是WD40厂家的马甲。
发表于 2007-10-2 09:33 | 只看该作者
:em15:
WD-40具体成分网上一收就能收一堆出来。所以没什么好说的。。
在这里给LZ一个建议:千万不要让这个东西跑到螺纹处。。。
不然螺丝胶都救不了你。。。
每次使用的时候应该用遮挡法把待喷涂以外的地方全部遮起来。防止四溅。。。。喷过的地方要用餐巾纸擦拭干净。塑料和皮带要小心。。会腐蚀。
祝你用的愉快:em15:
发表于 2007-10-2 10:14 | 只看该作者
飞机上一滴油也不加……加了油粘灰
发表于 2007-10-2 10:27 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-10-2 11:52 | 只看该作者
lz多用些时就知道了,用这玩意润滑就是饮鸩止渴,不但粘灰,还会把含油轴承里的润滑油全部洗出来。
