查看: 1925|回复: 24
请高手指点一下怎样配桨?
发表于 2007-10-11 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的船原来用Octura的X440桨,速度还可以,但电流太大了(100A),想换一个桨。
手头上还有Octura的X440/3(三叶),X438,X437/3(三叶),还有两个D42和D30的胶桨。请教用哪个比较合适?
发表于 2007-10-11 23:32 | 只看该作者
一个个试。
发表于 2007-10-11 23:54 | 只看该作者
同上
发表于 2007-10-12 00:03 | 只看该作者
:em15: Octura的桨一般來說号數越大負荷越大,反之号數越小負荷越小,你明啦!
发表于 2007-10-12 00:53 | 只看该作者
如果需要电流小一些,看螺旋桨的螺距,以桨毂为横线,桨叶为纵线,桨叶面积相同的话,纵横两条线越接近90度,那么电流越大,越接近0度,电流越小,你可以试试看
发表于 2007-10-12 00:54 | 只看该作者
X438,D42
发表于 2007-10-12 08:42 | 只看该作者
100a:em16:
你的锂电池很厉害啊:em26:
:em19:
 楼主| 发表于 2007-10-12 09:39 | 只看该作者
三叶会比两叶的电流大吗?例如X437/3会不会比X438的大?
 楼主| 发表于 2007-10-12 09:43 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2007-10-12 08:42 发表
100a:em16:
你的锂电池很厉害啊:em26:
:em19:
4000mah的3P啊,就是重了点,看能否少一块,把电流降下来
发表于 2007-10-12 20:09 | 只看该作者
回复 #8 kimmlai 的帖子
:em15:  会啊!
 楼主| 发表于 2007-10-13 15:41 | 只看该作者
换了x438,电流90A,哈哈:em15:
发表于 2007-10-13 17:28 | 只看该作者
我倒,什么船都不说,,别来个1.2M用440肯定大~
发表于 2007-10-13 17:32 | 只看该作者
原帖由 kimmlai 于 2007-10-12 09:43 发表
会,允许电流变小,最终会大肚~
 楼主| 发表于 2007-10-13 21:08 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-10-13 17:28 发表
还是那个Mini Mogli GT
 楼主| 发表于 2007-10-13 21:10 | 只看该作者
Length : 580mm
Height :120mm
Width : 190mm
连电池2300g
发表于 2007-10-13 22:33 | 只看该作者
这么小..用X437可以了~
发表于 2007-10-16 20:06 | 只看该作者
上几节电啊?
原帖由 kimmlai 于 2007-10-13 21:10 发表
Length : 580mm
Height :120mm
Width : 190mm
连电池2300g
 楼主| 发表于 2007-10-16 23:36 | 只看该作者
回复 #17 gx00483 的帖子
3s3p, 11.1v
发表于 2007-10-16 23:51 | 只看该作者
:em15: 可否提供你船的圖片???
发表于 2007-10-17 00:46 | 只看该作者
到底是什么电机?KV多少?至少也有个参数呀。
580MM的船435桨足够了。
