你的雷鸟4是这样吗?
你的雷鸟4是这样吗?
ty420124
ty420124
电梯直达
发表于 2007-10-12 15:27
倒序浏览
我纯菜的新手
上月才买的雷鸟
4,
发现推油门后是尾桨先启动
再是大桨启动
而且大桨启动慢多了
见以前的调机的老帖
说是大桨先转
尾桨后转
不知道是几代的
不知是什么原因
你们的机机是这样的吗
谢谢回复
还有
我一次试机将大桨
尾桨的插头掉换了位置
结果油门不到
40%,
机机就窜起老高
正常插插头时
,60%
都难起来
难道尾桨电流比大桨还大
很糊涂
.这样插会烧电子设备吗
谢谢指点一二
我制作的台锯。。。新增内部图。。。砖头欢迎
2010-05-06
金属重量计算盘,怎么用?
2009-11-02
请教车锥度
2008-08-18
看这个钻夹头
2008-05-03
向各位求助,这个如何拆下来?
2008-04-18
周日抬回俄罗斯小车床
2008-04-13
手电钻这样用不要紧吧
2008-03-19
二手机电市场发现的
2007-12-02
手工自制雷鸟尾桨
2007-11-04
你的雷鸟4是这样吗?
2007-10-12
hebo2006
hebo2006
发表于 2007-10-12 16:14
哪个桨先转所谓的,只要起飞后中立点位置正确就可以(也就是说,起飞后,尾不会固定地向一个方向偏转)。不要将主电机和尾电机的插口换位置,混控关系不一致,尾电机转速是受陀螺和方向舵控制的,而主电机是受油门杆控制的。实际尾电机的电流比主电机的电流小多了,如果你打开过雷鸟的混控板就可以明白,主电机是由两片MOS管并联进行调速的,而尾电机只有一片。
【论坛帮助】
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-10-13 01:02
呵呵 象看看是不是 插错了 可以只插 尾电机 然后快速 转动尾巴 尾电机转数有明显变化的接口就是 尾电机接口
jackyzh
jackyzh
楼
发表于 2007-10-13 01:24
哪个先转无所谓的,关键是起飞后能不能锁尾。
别问
别问
楼
发表于 2007-10-13 02:07
自己琢磨一下比发贴来的快啊
G0dspeed
G0dspeed
楼
发表于 2007-10-18 01:11
无所谓的,我现在玩的雷鸟就是尾电机先转~ :em15:
qwer11311
qwer11311
楼
发表于 2007-10-18 23:32
我的也这样
美丽人生
美丽人生
楼
发表于 2007-10-19 02:45
尾电机先转是正常的。老鸟们说的大桨先转 那是指的 尾传动式的飞机把。
gestapolur
gestapolur
楼
发表于 2007-10-27 18:33
恩,无刷的雷鸟是先转大桨
