查看: 2901|回复: 26
求解@舵的问题--流体力学
发表于 2007-10-13 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q1:那个舵的形状是效率比较高,水阻低呢?
Q2:舵的连杆在那个位置更好呢?会影响跳尾吗?
暂时知道舵在35度时效率是最高的.
Q4: 水刀和舵的位置(前后左右)距离是多少?(最稳定和最佳转向)
[ 本帖最后由 IMATs 于 2007-12-12 10:49 编辑 ]
发表于 2007-10-13 21:06 | 只看该作者
友情答
Q1.E
Q2.B
Q4.睇船啦。
发表于 2007-10-14 00:28 | 只看该作者
:em15:  Q1. C    簡單來說因為那個已將入水管及舵結合了,減小了水阻,再且以三角形行直線比其它更直;灣更靚。
Q2.  A  原因是這樣轉灣時Servo可用小D力,所以灣較準!会影响跳尾與始無關!
Q4.  水刀和舵的位置與什麽船有直接關係,請先提供你所說的是什麽尺寸及什麽船呢!:em22:
发表于 2007-10-14 03:51 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
原帖由 <i>Hooligan</i> 于 2007-10-14 00:28 发表<br />
<img src="images/smilies/emot/em15.gif" smilieid="34" border="0" alt="" />  Q1. C    簡單來說因為那個已將入水管及舵結合了,減小了水阻,再且以三角形行直線比其它更直;灣更靚。<br />
Q2.  A  原因是這樣轉灣時Servo可用小D力,所以灣較準!会影响跳尾與始無關!<br />
Q4.  水刀和舵的 ...
<br />
发表于 2007-10-16 18:47 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 进来学习下!
发表于 2007-10-17 00:08 | 只看该作者
如果舵有部分在水面,据说C或 D是水阻最少,原因是后缘由上部引入空气补充而不会产生涡流
如果舵全部在水下,应该是B水阻最少
A是飞机翼型吗?怪怪的
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:38 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 17-10-2007 12:08 AM 发表
如果舵全部在水下,应该是B水阻最少
A是飞机翼型吗?怪怪的
明白la
发表于 2007-12-11 23:39 | 只看该作者
我用半米长的生果刀做的试验,几乎砍破浴缸:em15:
实测似乎B赢尽C和D,但是由空气入水就是D赢
发表于 2007-12-11 23:52 | 只看该作者
完全想不出牛哥噶实验原理同设备~~~还请牛哥赐教~
发表于 2007-12-12 00:45 | 只看该作者
设备是大浴缸一个,半吨自来水,多把锋利无比的生果刀,锉刀砂纸、还有猛男一个:em15:
C、D那种刀口向前后缘平整的,厚度约1和2毫米,深度越十至十五厘米,高速直行就好大水声而且后面起水泡,快速挥动时感到有阻尼,特别是越厚阻尼感觉越明显。
B那种,其实具体是按E形状修改的,园头向前,厚一毫米,由于没阻尼感觉,几下挥动都砍在浴缸壁上。
至于B入水就水花四溅,C、D入水就听见‘剥’一声,只有一个水泡。用高速电机带一对平置的叶片测电流就更清楚D电流少一些。
实验搞完,裤子湿了:em15:
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-12-12 00:54 编辑 ]
发表于 2007-12-12 02:28 | 只看该作者
1.是选D,因为高速时水流被快速劈开,然后无法形成诱导水流产生阻力
2.选A,根据力学原理,这个位置的拉杆最省力,舵转向的效率最高,如ECO的舵,也不会跳尾
4.水刀和舵的距离只要别靠得太近(一定的距离)而产生互相干扰就行了
以上纯属个人见解,欢迎指导:em15:
发表于 2007-12-12 09:03 | 只看该作者
Q1:一般全浸用B,半浸用D。全浸用B是为了减小阻力,半浸用D是因为方便做冷却水的进水。从船的特点和受力来看用D有利于航向的稳定。
Q2:A舵机转动需要的扭力比较小,转向力矩主要由舵座承担;B对舵机的力矩要求比较高。
 楼主| 发表于 2007-12-12 10:46 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 12-12-2007 09:03 AM 发表
Q2:A舵机转动需要的扭力比较小,转向力矩主要由舵座承担;B对舵机的力矩要 ...
一言惊醒梦中人,终于知道我只普洱why转大湾了,舵机架太软了:em17: ,我犯了低级错误la~~~哈哈哈
 楼主| 发表于 2007-12-12 10:48 | 只看该作者
应该还要考虑涡流的问题吧,懂流体力学的进来:em00:
发表于 2007-12-12 11:23 | 只看该作者
图画得不错呵有水平
发表于 2007-12-12 11:53 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-12 18:34 | 只看该作者
楼上除了笑,还会什么啊?:em17:
发表于 2007-12-12 20:40 | 只看该作者
IMATs 的图其实有问题,A才是倒转的机翼翼型
至于C、D 我以前在外国网站看过介绍,不过没具体的夹角和深度等测试对比,特别是在什么速度下才有最佳效果没提及。
而锋利的刀口稍有偏角就会造成水流剥离造成阻力。
水果刀是好东西,够硬够薄,不过好多刀刃两面是凹的,估计是一对砂轮打磨造成的,小心啊!
 楼主| 发表于 2007-12-12 21:36 | 只看该作者
我犯了低级错误,多谢指正:em00:
发表于 2007-12-12 22:14 | 只看该作者
其实都不是翼型,,翼型是一面比另外一面路径要长的,但是看起身,两边一样长~~
