查看: 3736|回复: 18
车削螺纹时常见故障及解决方法
发表于 2007-10-13 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺纹是在圆柱工件表面上,沿着螺旋线所形成的,具有相同剖面的连续凸起和沟槽。在机械制造业中,带螺纹的零件应用得十分广泛。用车削的方法加工螺纹,是目前常用的加工方法。在卧式车床(如CA6140)上能车削米制、英寸制、模数和径节制四种标准螺纹,无论车削哪一种螺纹,车床主轴与刀具之间必须保持严格的运动关系:即主轴每转一转(即工件转一转),刀具应均匀地移动一个(工件的)导程的距离。它们的运动关系是这样保证的:主轴带着工件一起转动,主轴的运动经挂轮传到进给箱;由进给箱经变速后(主要是为了获得各种螺距)再传给丝杠;由丝杠和溜板箱上的开合螺母配合带动刀架作直线移动,这样工件的转动和刀具的移动都是通过主轴的带动来实现的,从而保证了工件和刀具之间严格的运动关系。在实际车削螺纹时,由于各种原因,造成由主轴到刀具之间的运动,在某一环节出现问题,引起车削螺纹时产生故障,影响正常生产,这时应及时加以解决。车削螺纹时常见故障及解决方法如下:
一、啃刀
故障分析及解决方法:原因是车刀安装得过高或过低,工件装夹不牢或车刀磨损过大。
  • 车刀安装得过高或过低
    过高,则吃刀到一定深度时,车刀的后刀面顶住工件,增大摩擦力,甚至把工件顶弯,造成啃刀现象;过低,则切屑不易排出,车刀径向力的方向是工件中心,加上横进丝杠与螺母间隙过大,致使吃刀深度不断自动趋向加深,从而把工件抬起,出现啃刀。此时,应及时调整车刀高度,使其刀尖与工件的轴线等高(可利用尾座顶尖对刀)。在粗车和半精车时,刀尖位置比工件的中心高出1%D左右(D表示被加工工件直径)。
  • 工件装夹不牢
    工件本身的刚性不能承受车削时的切削力,因而产生过大的挠度,改变了车刀与工件的中心高度(工件被抬高了),形成切削深度突增,出现啃刀,此时应把工件装夹牢固,可使用尾座顶尖等,以增加工件刚性。
  • 车刀磨损过大
    引起切削力增大,顶弯工件,出现啃刀。此时应对车刀加以修磨。
二、乱扣
故障分析及解决方法:原因是当丝杠转一转时,工件未转过整数转而造成的。
  • 当车床丝杠螺距与工件螺距比值不成整倍数时
    如果在退刀时,采用打开开合螺母,将床鞍摇至起始位置,那么,再次闭合开合螺母时,就会发生车刀刀尖不在前一刀所车出的螺旋槽内,以致出现乱扣。
    解决方法是采用正反车法来退刀,即在第一次行程结束时,不提起开合螺母,把刀沿径向退出后,将主轴反转,使车刀沿纵向退回,再进行第二次行程,这样往复过程中,因主轴、丝杠和刀架之间的传动没有分离过,车刀始终在原来的螺旋槽中,就不会出现乱扣。
  • 对于车削车床丝杠螺距与工件妇距比值成整倍数的螺纹
    工件和丝杠都在旋转,提起开合螺母后,至少要等丝杠转过一转,才能重新合上开合螺母,这样当丝杠转过一转时,工件转了整数倍,车刀就能进入前一刀车出的螺旋槽内,就不会出现乱扣,这样就可以采用打开开合螺母,手动退刀。这样退刀快,有利于提高生产率和保持丝杠精度,同时丝杠也较安全。
三、螺距不正确
故障分析及解决方法:
  • 螺纹全长上不正确
    原因是挂轮搭配不当或进给箱手柄位置不对,可重新检查进给箱手柄位置或验算挂轮。
  • 局部不正确
    原因是由于车床丝杠本身的螺距局部误差(一般由磨损引起),可更换丝杠或局部修复。
  • 螺纹全长上螺距不均匀
    原因是:
    • 丝杠的轴向窜动。
    • 主轴的轴向窜动。
    • 溜板箱的开合螺母与丝杠不同轴而造成啮合不良。
    • 溜板箱燕尾导轨磨损而造成开合螺母闭合时不稳定。
    • 挂轮间隙过大等。
通过检测:
  • 如果是丝杠轴向窜动造成的,可对车床丝杠与进给箱连接处的调整圆螺母进行调整,以消除连接处推力球轴承轴向间隙。
  • 如果是主轴轴向窜动引起的,可调整主轴后调整螺母,以消除后推力球轴承的轴向间隙。
  • 如果是溜板箱的开合螺母与丝杠不同轴而造成啮合不良引起的,可修整开合螺母并调整开合螺母间隙。
  • 如果是燕尾导轨磨损,可配制燕尾导轨及镶条,以达到正确的配合要求。
  • 如果是挂轮间隙过大,可采用重新调整挂轮间隙。
出现竹节纹
原因是从主轴到丝杠之间的齿轮传动有周期性误差引起的,如挂轮箱内的齿轮,进给箱内齿轮由于本身,制造误差、或局部磨损、或齿轮在轴上安装偏心等造成旋转中心低,从而引起丝杠旋转周期性不均匀,带动刀具移动的周期性不均匀,导致竹节纹的出现,可以修换有误差或磨损的齿轮。
四、中径不正确
故障分析及解决方法:原因是吃刀太大,刻度盘不准,而又未及时测量所造成。解决方法是精车时要详细检查刻度盘是否松动,精车余量要适当,车刀刃口要锋利,要及时测量。
五、螺纹表面粗糙
故障分析及解决方法:原因是车刀刃口磨得不光洁,切削液不适当,切削速度和工件材料不适合以及切削过程产生振动等造成功。
解决方法是:正确修整砂轮或用油石精研刀具;选择适当切削速度和切削液;调整车床床鞍压板及中、小滑板燕尾导轨的镶条等,保证各导轨间隙的准确性,防止切削时产生振动。
总之,车削螺纹时产生的故障形式多种多样,既有设备的原因,也有刀具、操作者等的原因,在排除故障时要具体情况具体分析,通过各种检测和诊断手段,找出具体的影响因素,采取有效的解决方法。
[ 本帖最后由 锋利数控工具 于 2007-10-13 20:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:45 | 只看该作者
请版主加精哦!:em15: :em15: :em24:
发表于 2007-10-13 21:47 | 只看该作者
好技术文章,先加分有问题再说:em15:
发表于 2007-10-13 22:02 | 只看该作者
:em15: 配上相关图片就更好了。
发表于 2007-10-13 22:24 | 只看该作者
呵呵 文章有点老了~不过谢谢LZ分享
发表于 2007-10-13 22:48 | 只看该作者
呵呵,不错的技术文章
想当年在学校金工实习的时候,车螺纹算是最难通过的一关了。
发表于 2007-10-13 23:12 | 只看该作者
谢谢,正对我用:em15: :em15: :em26:
发表于 2007-10-13 23:46 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-10-28 16:11 | 只看该作者
:em15: 不要沉下去呀,很实用的!:em15:
发表于 2007-10-28 20:12 | 只看该作者
不错的文章,已粘贴,谢楼主!:em00:
发表于 2008-7-12 20:27 | 只看该作者
不错的文章,已粘贴,谢楼主!
发表于 2008-7-13 00:03 | 只看该作者
学习学习~~~~~
发表于 2008-7-13 15:39 | 只看该作者
学习!谢谢!
发表于 2008-7-13 17:38 | 只看该作者
回复 #1 锋利数控工具 的帖子
呵呵,楼主的文章在老版的车工教材中见过,不过确实很好,很详细的,我有一本,但是没办法弄得上来,里面包括了车床的原理,使用,维修(与他配套的钳工教材等),刀具的修磨等等,内容比较多的,还有武器的零件维修,如果不是老手的话推荐看看,或者看看金工实训
发表于 2008-7-14 11:11 | 只看该作者
原帖由 kuxuan 于 2008-7-13 17:38 发表
呵呵,楼主的文章在老版的车工教材中见过,不过确实很好,很详细的,我有一本,但是没办法弄得上来,里面包括了车床的原理,使用,维修(与他配套的钳工教材等),刀具的修磨等等,内容比较多的,还有武器的零件维修,如果不是 ...
把教材拍成照片发上来
发表于 2008-7-15 12:17 | 只看该作者
好,学习中
发表于 2012-11-28 16:57 | 只看该作者
学习下!
发表于 2012-11-28 20:01 | 只看该作者
学习
发表于 2012-11-28 22:22 | 只看该作者
