查看: 1365|回复: 9
怎么帖子掉了?再补:拔T头不再难
发表于 2007-10-17 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单,上一点WD40。不会出现接触不良,还可清洁触点。强烈推荐!!!!:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-10-17 01:30 | 只看该作者
明天试试先:em24: :em24: :em24: ~~
发表于 2007-10-17 08:17 | 只看该作者
导电性好吗 ?
发表于 2007-10-17 12:40 | 只看该作者
WD40是啥?润滑剂?
发表于 2007-10-17 13:00 | 只看该作者
其实焊接时,把公母插上.
分别电池焊母头,电调焊公头,焊好后,再拔出,这样配合就比较适度,就不会有松有紧了.上一点WD40也不错.:em15:
发表于 2007-10-17 13:04 | 只看该作者
试试看
发表于 2007-10-17 15:51 | 只看该作者
WD-40 是可燃的 建议小心使用~
发表于 2007-10-18 23:27 | 只看该作者
原帖由 yzh3737 于 2007-10-17 13:00 发表
对,这个方法很好!受益匪浅
 楼主| 发表于 2007-10-19 00:48 | 只看该作者
真吃不消你,难道要泡在WD40里么?只要一点点,不要那么多。谁用谁知道。
 楼主| 发表于 2007-10-19 00:50 | 只看该作者
而且,弹簧的压力并没有减少,电流还是很强劲!
