查看: 1795|回复: 10
[滑翔机] 便宜的碳纤,能用于模型吗?
发表于 2007-10-17 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一种碳纤,每公斤50元,这种碳纤是做盘更(密封用)的,因为看到凯芙拉也用做盘更,所以估计强度不低,不知能不能用于制作。
碳纤除了分K数,还分等级和用途吗?
发表于 2007-10-17 21:42 | 只看该作者
模型用的碳纤好象除了管就是板,这个是......:em22:
真没看出来是管还是板!:em17:
发表于 2007-10-17 21:54 | 只看该作者
一般都是用碳纤布,很少用碳纤丝。
发表于 2007-10-17 22:01 | 只看该作者
这是炭丝,做船可以混到玻璃丝用
发表于 2007-10-17 22:12 | 只看该作者
要做成东西它才有价值....
原材料不值什么钱的:em15:
发表于 2007-10-18 00:23 | 只看该作者
是不是还要用到纺织机器啊?
 楼主| 发表于 2007-10-18 15:35 | 只看该作者
碳纤布使用比较方便,但充分发挥碳纤优势还是用碳纤丝按照受力情况铺设更好。
这种碳纤应该是通用型,所以才这样便宜。通用型的强度和模量是高性能型的一半到三分之一,但其比模量也有高模量玻纤(E-玻纤)的1.5倍,性价比还是很高的。
碳纤的长处是模量高,而抗拉强度比玻纤并没有太大优势,所以才常混入凯芙拉提高强度。因此碳纤应该用于提高制品的刚性。
发表于 2007-10-20 00:02 | 只看该作者
这个便宜阿,哪里有的卖?这个做机翼加强最合适了
发表于 2007-10-22 14:59 | 只看该作者
哪里可以搞到呀?lz
 楼主| 发表于 2007-10-22 23:44 | 只看该作者
在这里
http://www.xxmifeng.com/
不过目录里没有碳纤。
他们答应寄点样品,我想先试试能不能用。
发表于 2007-10-24 17:45 | 只看该作者
楼主,他们客服说你样品了,好用记得说声阿
