查看: 1396|回复: 18
“微风”是不是飞起来很飘
发表于 2007-10-20 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去飞了一下微风,大概3级风左右,感觉很飘,看了大家的视频,也都有点晃,是不是小飞机就是这样,模拟器里飞的飞机都很稳
还有一个问题,起飞后一直有往左倾斜的趋势,除了微调副翼平衡两翼升力差外,还有哪个部分可以调整,和平尾或拉力线有没有关系
发表于 2007-10-21 00:48 | 只看该作者
是有一点啦!:em15:
发表于 2007-10-21 01:23 | 只看该作者
模拟器的基本是理想状态!
发表于 2007-10-21 01:39 | 只看该作者
模拟器超好飞:em15:
发表于 2007-10-21 01:59 | 只看该作者
模拟器和真实的有很大差别。
发表于 2007-10-21 07:45 | 只看该作者
模拟器其实就是练条件反射的!!!,只要条件反射跟得上,动作会很干净利索,也不会有多少错舵和无效舵:em24:
发表于 2007-10-21 07:47 | 只看该作者
你的电机需要设置下拉2度  右拉两度  这样能避免你左倾的趋势
发表于 2007-10-21 08:30 | 只看该作者
真不错好!:em26:
发表于 2007-10-21 16:58 | 只看该作者
电机右拉角不够,和我的一样,今天我于到了同样的问题。还要检查你的副翼的位置是否正确!
 楼主| 发表于 2007-10-21 17:34 | 只看该作者
谢谢几位,改天调整好了再去飞,可能是右拉不够,副翼目测应该不会有这么大的偏差,右拉不够的表现应该是航线往左偏,机翼也会左倾吗
发表于 2007-10-21 17:39 | 只看该作者
不光右拉,还要下拉,都只是拉那么一点点就可以了。
右拉不够机翼是会左倾的,因为电机的反扭力是表现在机身纵向轴线上的,是一种滚转的力量。
 楼主| 发表于 2007-10-21 17:51 | 只看该作者
嗯,找本书好好研究一下,向各位学习
 楼主| 发表于 2007-10-21 18:41 | 只看该作者
再请教右拉能够抵消反扭矩的力学分析
发表于 2007-10-22 14:37 | 只看该作者
新手学习中:loveliness:
发表于 2007-10-22 15:08 | 只看该作者
模拟器里面玩的都是大飞机吧,找几个小机型试试。
发表于 2007-10-22 15:35 | 只看该作者
左边机翼和水平尾翼夹角小的话   也会往左倾斜
发表于 2007-10-22 16:19 | 只看该作者
回复 #1 impjy 的帖子
是不是你的重心有点靠后,我的好像不飘的,重心放的位置比较靠前。
发表于 2007-10-22 23:31 | 只看该作者
我的4通练习机也很飘...因为有风...小飞机都这样..没有办法..不是微风飘,是小飞机都很飘呵呵.
发表于 2007-11-3 22:53 | 只看该作者
:em04:
