查看: 1566|回复: 23
选机
发表于 2007-10-27 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问问,对于新手来说,是购入 v2 好还是 pro 好?
还有,v2 和 pro 的配件价格是不是一样?哪个的配件比较好找??
发表于 2007-10-27 11:12 | 只看该作者
pro
发表于 2007-10-27 11:14 | 只看该作者
同上   :em15:
 楼主| 发表于 2007-10-27 12:00 | 只看该作者
pro 和 v2 有什么不同啊?
pro 的大浆和配件跟 v2 是否可以通用呢
发表于 2007-10-27 13:49 | 只看该作者
因为PRO耐炸,精度比V2高。
发表于 2007-10-27 15:19 | 只看该作者
想知道pro配件与v2配件的通用度,淘宝上PRO的配件比V2少,象横轴、主轴这些都没有,问商家说是可以用V2的,是否对哦
发表于 2007-10-27 15:27 | 只看该作者
关注
发表于 2007-10-27 18:02 | 只看该作者
原厂配件也不贵啊。:em24:  PRO
发表于 2007-10-27 21:29 | 只看该作者
原帖由 gzocloud 于 2007-10-27 15:19 发表
PRO的十字盘比V2大,舵机的耐用性要高,PRO的横轴是不锈钢螺丝,V2是内六角螺丝(桨夹里也可以加一轴承换不锈钢螺丝)主轴、大齿、大桨等通用
发表于 2007-10-27 22:07 | 只看该作者
pro ,目前最成熟的sjm
 楼主| 发表于 2007-10-27 22:54 | 只看该作者
那pro -c 和pro-f 哪一款好啊?(对于新手来说)。
还有,波铅和炭铅有什么不同?哪个更耐用啊?
 楼主| 发表于 2007-10-28 00:47 | 只看该作者
是玻纤和碳纤
发表于 2007-10-28 19:14 | 只看该作者
以我的看法,V1身,V2头,PRO尾最为合理。
发表于 2007-10-29 15:36 | 只看该作者
回复 #12 tichondrius 的帖子
 厉害
发表于 2007-10-29 18:36 | 只看该作者
当然选pro
发表于 2007-10-30 12:38 | 只看该作者
大大支持 SJM PRO  :em26:     :em26:     :em26:
发表于 2007-10-30 12:54 | 只看该作者
ㄏㄏㄏ500pro........最棒:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-10-30 13:20 | 只看该作者
选PRO吧,V2太像鞋底子了,虽然PRO更像鞋拔子
发表于 2007-10-30 14:23 | 只看该作者
PRO或500。如果预算够,直接干500。
 楼主| 发表于 2007-10-30 23:27 | 只看该作者
500的我觉得太大了,还是400的比较好。比较安心。
