查看: 54755|回复: 131
仿造6足18自由度机器人
发表于 2007-10-30 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年做了一个不是很成功的人型机器人,之所以不成功,关键是因为结构件用铝板手工制作,精度太差。这次又来了做机器人的兴趣,想了想还是仿造一个6足的来做做看。浏览了几个网站,选了几张照片做参考,然后根据舵机的尺寸适当计算了一下各个结构件的形状和尺寸。吸取了上次不成功的教训,这次不用铝板做了,选用容易加工的4MM厚的压克力板做材料。结构件的重复劳动量太大,又找了家广告公司,用他们的雕刻机来下料和打各个定位孔,雕刻机的加工精度不是很好,毛坯材料切下来后还得手工打磨和钻合适的孔。
现在基本上已经把筐架搭起来了,上几个图和机器人爱好者分享
这个是下底板,六个脚上已经敲入轴承(不用轴承不行啊,精度太差,用了这玩意,转起来那个灵活啊,一点都不卡,舵机走得很顺)
上下底板安装好,装舵机的支架
四个脚上装好舵机的样子。安装舵机盘的那个上底板加工真不容易,压克力板太脆,钻头稍微用点力就打爆了。特别是固定舵机盘的两个小孔,为了漂亮,设计成两颗螺丝是沉头安装的,一不小心就把孔打坏了,报废了我好几块底板。
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:09 | 只看该作者
继续
底板敲入的轴承局部放大(轴承是4MM厚,10MM外径,3MM的内径)
安装好的一个舵机局部
发表于 2007-10-30 12:15 | 只看该作者
难得啊~顶你一个!:em26:
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:17 | 只看该作者
舵机改装
传统的舵机是单头出轴的,用在机器人上不是很方便,需要加工一个比较高精度的支架,这次索性直接把舵机给改装了,这个垃圾995舵机(拆了这么多舵机,真正体会到这舵机质量的垃圾,里面的工艺真叫一个差,掉下来的焊珠都没清理干净,驱动电路也是随便塞在里面的,反正是每个舵机都各有特色,产品的一致性:em17: )。不过里面的空间还比较大,装上一个螺丝一点都没有问题。
打开后盖的舵机,盖子上已经装了个3MM的螺丝
右边舵机盖方向放反了,再上个图
改装后的舵机
发表于 2007-10-30 12:23 | 只看该作者
:em26: 顶
终于有人开始做多足机器人了
以前只看到外国人的网站上有很多
楼主加油
顺便问一下:压克力板是不是有机玻璃板?
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:25 | 只看该作者
继续
六条腿装起来的样子,拍照的时候分辨率太高了,论坛限制单个图片小于100K,不得不在修改了分辨率后在对图象进行剪裁
被拆了舵机的人型机器人,向作出器官移植的机器人默哀:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:26 | 只看该作者
再上点图
[ 本帖最后由 正在充电 于 2007-10-30 12:47 编辑 ]
把舵机线整理了一下,看起来清爽多了
外面的螺旋管是装450SE留下来的,装这里也不错,就是稍微小了点。
[ 本帖最后由 正在充电 于 2007-10-30 15:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:27 | 只看该作者
舵机驱动板做了一半了
现在是使用了18个舵机,估计最多再加三个,就按21自由度的设计,做这块21路舵机控制板。
每个舵机工作时最大有超过1A的电流,要弄一个20多A5V的稳压电源还是比较头疼的,为了省事,每两路舵机用一个7805来供电,根据以前的经验稍微弄个小散热片,大不了再加个小风扇应该能稳定工作了!
现在是边打仗边建设,想想电路也简单,也就没画图,直接在实验板上比划着一个个焊元件了。上个效果图,以后完成了,把驱动电路都装到它的肚子里去应该会更漂亮。
[ 本帖最后由 正在充电 于 2007-10-31 20:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:28 | 只看该作者
舵机驱动板基本完成
7805的散热片是没法装了,留的位置太小和舵机插头有冲突,只能拧个螺丝算了,好歹也多了点散热的金属。
7805容易扳来扳去的断脚,就用热熔胶给固定了一下,位置太小,熔胶枪没地方下,就用烙铁来烫,本来干干净净的板子就给弄脏了
正面
反面,跳线焊的还算干净吧
侧视
直视,排列整齐啊
[ 本帖最后由 正在充电 于 2007-11-2 17:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:31 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2007-10-30 12:23 发表
:em26: 顶
终于有人开始做多足机器人了
以前只看到外国人的网站上有很多
楼主加油
顺便问一下:压克力板是不是有机玻璃板?
应该是吧,这材料是有机材料,样子又完全和玻璃差不多。30层叠起来看对面的东西还是很清晰,和玻璃一样。完成以后在里面装上发光管,晚上的时候估计能很漂亮
发表于 2007-10-30 12:44 | 只看该作者
期待早日完工!:em26:
发表于 2007-10-30 12:52 | 只看该作者
好像市面上很少买得到轴承套吧:em17:
我做坦克的 现在是直接用个圆片来套入轴承焊接好再开孔用螺丝固定
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:59 | 只看该作者
现在还没想好头和尾巴做成什么样子的。尾巴是可以省的,头还是需要一个的,想装一个机械手,也想装一个云台,用来装无线摄像头。不知道哪种好。
本来想从网上定个24路舵机驱动板的,因为它有一个上位机控制软件,可以很方便地调整每个舵机的位置(舵机的一致性不是很好,同样送1.5毫秒的信号,有些舵机盘是居中的,有些是偏的,有个现成的上位机软件,调起来比较方便,但是那东西报价太高了。自己能做,还是自己做一个,而且对于MG995舵机,和普通的3003或者9252之类的舵机驱动是有点不一样的。以前做人型机器人的时候就发现,用单片机的IO口是不能直接驱动MG995的,口线电流不够,必需得加一级放大电路(直接用来驱动3003和9252倒是没问题)而网上卖的驱动板,看照片都是IO口直接输出的,还必须自己加放大电路,还不如自己做呢。
那控制部分是51还是其他什么???对机器人几乎一窍不通
发表于 2007-10-30 13:01 | 只看该作者
太厉害了,可用什么控制呢?我数了一下,光舵机就18个,这可咋混控啊?
干脆做个EPROM程序控制吧,连电脑编程算了。
 楼主| 发表于 2007-10-30 13:04 | 只看该作者
原帖由 7605644 于 2007-10-30 12:52 发表
轴承座一般都是要自己用铜来车的,也太麻烦了。我这个机器人用5MM厚的板(实际只有4MM不到)来做,用这个厚度4MM,直径10MM的轴承的话,只要打一个9. 9的孔,然后用木榔头直接敲入就好了,很紧,很牢!做坦克在铁上安装轴承确实麻烦。
 楼主| 发表于 2007-10-30 13:09 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2007-10-30 13:01 发表
这玩意是没法用我们普通的遥控器来玩的,我只是在装舵机的时候,用遥控器来找一下中立位置,然后试试舵机灵不灵。真正工作的时候是要用一快多路舵机驱动板的,排好动作程序后,让每个舵机协调工作。
超级直升机
用51是足够了,除去具体动作部分,单是舵机驱动基本程序用不了多少字节,一个8K的MPU,能排下的动作指令代码,够它走完一块电池的了
发表于 2007-10-30 13:23 | 只看该作者
楼主高人,严重期待。。。。。。。
发表于 2007-10-30 13:29 | 只看该作者
难得好贴··占个位看
