查看: 8559|回复: 71
直机螺距调整之我见!!
发表于 2007-11-2 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咱们开门见山,先看图!!!
http://photo.5imx.com/up/0710/02/20071121843570.jpg
      450的悬翼头用来推螺距的就是图中红色拉杆和白色拉杆外加一个混控臂来连接!!这里大家都没问题吧!!!继续说!但2个拉杆都是用来推螺距的但有什么区别呢?这里就是今天我要说的主题了!
      红色拉杆用来调整螺距的总行程,比如你现在螺距为+ -9度,加起来就是18度是吧,如果你把这个拉杆调长的话正负螺距就都会增加!比如你调长一圈,就有可能变成+ - 10度了,这样你的螺距总行程就变成20度了!!
      白色拉杆是用来调整正负螺距的一致性,比如,你现在螺距总行程是20度,但是正螺距是11度,负螺距只有9度,这时候就可以调长这个拉杆,使正螺距变小,负螺距增加!,这样正负螺距就一样了 .
     最后来说说实际调机的应用,特别是3D模式的调机!好多人在3D调机的时候正螺距调好了但负螺距就有双桨,为什么呢?我想读了我上面内容的模友应该明白了吧!!这种情况只能说明你的红色拉杆不一样长,导致2个桨的螺距总行程不一样,比如,A桨螺距总行程20度,+10度 -10度   B桨螺距总行程19度,+10度 -9度,这样以来是不是会出现正螺距无双桨,负螺距有双桨的情况啊,呵呵!
     举一反三,我想了解了这2个拉杆的作用后,我想大家的机机会更加顺畅!!!
     老规矩,不对的地方希望大家多多拍砖!呵呵!
 楼主| 发表于 2007-11-2 19:07 | 只看该作者
图显示不 出来,补充在下面!!
发表于 2007-11-2 19:21 | 只看该作者
不错,有道理.
:em26:
发表于 2007-11-2 19:34 | 只看该作者
我是新手,看了后受益匪浅啊!赞!!!
:em26:
发表于 2007-11-2 20:10 | 只看该作者
我一直是这样调的
发表于 2007-11-2 20:58 | 只看该作者
不错,好文。
提个问:有没可能是白色拉杆的原因?比如,你现在螺距总行程是19度,但是正螺距是10度,负螺距只有9度,故倒过来有双桨了。到底白色拉杆什么时候为调好?
发表于 2007-11-2 21:04 | 只看该作者
跟说明书的好像有出入。
发表于 2007-11-2 21:09 | 只看该作者
白色拉杆是调整正负一致性的,当正负螺距不一样的时候就需要调整,这样你把a,b2个桨都这样调好后,正负螺距都不会有双桨了!
发表于 2007-11-2 21:26 | 只看该作者
没看懂什么都帮你顶咯.
发表于 2007-11-2 22:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-11-2 22:23 | 只看该作者
强烈支持这样的文章~~:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2007-11-2 23:21 | 只看该作者
呵呵,就这几天调机的时候突然想到的,所以拿出来和大家分享了喽!
发表于 2007-11-3 00:31 | 只看该作者
红色连杆的作用不是调行程的。
发表于 2007-11-3 00:49 | 只看该作者
还有一种说法,白色是粗调,红色是微调
不过我的双桨好像从来没有调好过:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-3 09:38 | 只看该作者
13楼的,红色连杆不是调行程的那是调什么的?请指点
发表于 2007-11-3 10:52 | 只看该作者
爽了爽了,我一直是这么认为的,就是没有像你一样系统的写出过文章来:)
发表于 2007-11-3 11:07 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-11-3 11:27 | 只看该作者
呵呵,经验要拿出来大家分享,吃毒食可是要烂嘴巴的,哈哈!!!
发表于 2007-11-3 11:31 | 只看该作者
不错不错!
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-11-3 18:09 | 只看该作者
顶起来,呵呵
落到第2页了
