查看: 1208|回复: 1
懂材料力学的帮个忙!
发表于 2007-11-7 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在计算一根钢棒的挠度,长度560mm, 直径50mm, 45号钢,中间分布受力越200kg,
找到套用公式得到 fmax= Pal^2(3-4a^2)/24EI = -6.28214547041667E21,
我有些看不懂,这个数值好象有些问题,但我又找不到那里有问题,请懂的朋友指点一二,
还有, -6.28214547041667E21 这个数字到底是多大?,小数前加负号,后边加E,我数学不太好。
还有,钢棒总长度660mm,两端各有50mm被支撑端包裹住。
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:49 | 只看该作者
找到问题了,是单位搞错了,
