查看: 9938|回复: 81
新版EK2-0851
发表于 2007-11-9 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在买GL套机的同时买了一个EK2-0851充电器,打算自己去配个好的开关电源,由于不知道电源极性,所以上论坛找了下,结果发现EK2-0851有了很大的改动。首先,外壳由以前的橙色改为绿色,而且明确标示是balancer charger。打开外壳,电路也与以前的有很大区别,至少有7块集成电路,电感也换成了立式,而不是环形的了,同时去掉了可调电阻和继电器,相信这样大的改动有助于充电性能的改善。期待大家有使用过这款充电器的模友的对它进行评论。
发表于 2007-11-9 12:36 | 只看该作者
上图鉴定才是王道
发表于 2007-11-9 12:48 | 只看该作者
:em01: 上图
发表于 2007-11-9 12:53 | 只看该作者
先前的0851也标着balanced charger,但实际的确不是真的平衡冲,不过我一直也用得挺好
 楼主| 发表于 2007-11-9 12:54 | 只看该作者
照片用手机拍的,字看不清,不过电路上的差别还是明显看的出来的。
 楼主| 发表于 2007-11-9 12:57 | 只看该作者
关键不在于怎么标,而是电路明显有了差别,希望对性能是个改进。
发表于 2007-11-9 13:03 | 只看该作者
看起来精致了不少,不过怀疑仍然不是平衡冲,因为如果是平衡冲,至少要能显示单片电池的状态
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:06 | 只看该作者
这个好像不一定吧,做显示成本又高了,只要单片电池充满了,能断掉就好。
发表于 2007-11-9 13:22 | 只看该作者
只要有 3个双色指示灯就可以哦
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:26 | 只看该作者
还是不一定,要看电路怎么设计,两个指示灯照样可以玩出很多花样,我的万用表不在身边,要不可以测试看看。
发表于 2007-11-9 13:50 | 只看该作者
我新买的016套机也是不同了。
发表于 2007-11-9 15:46 | 只看该作者
0852 还是不错的:em15: :em24:
发表于 2007-11-9 18:04 | 只看该作者
图片太不清楚了吧??:em17:
发表于 2007-11-9 20:11 | 只看该作者
这是esk的0855,贴错牌卖给你了,你赚了
发表于 2007-11-9 20:12 | 只看该作者
esk网站上有介绍。确实0855是平衡冲
发表于 2007-11-9 20:13 | 只看该作者
在哪买的,多少钱,偶也去检便宜:em15:
发表于 2007-11-9 20:41 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-11-9 20:11 发表
现在市面上E-SKY新出的充电器只要外壳是绿色的电路结构都和上面的图片一样。0855和0851的区别是充电电流不一样。0855是1800MA。0851只有750MA。至于这种新的电路结构是不是真正的平衡充要试过才知。:em19:
 楼主| 发表于 2007-11-9 22:27 | 只看该作者
哈哈,我要疯了,我买的是固朗GL450C9套装,里面的陀螺贴的是GM730,但标配是GM700,查了一下好像是贴错了,这个充电器又说是0855,以贴错了?
这个充我35买的。商家从LAMA里面拆的。
 楼主| 发表于 2007-11-9 22:40 | 只看该作者
去网站看了一下,应该是新的0851。
发表于 2007-11-9 23:06 | 只看该作者
原帖由 johnsonren 于 2007-11-9 22:27 发表
开玩笑,ESKY怎么会犯这种低级错误。:em15:
陀螺幸好没把401的标贴上:em09: :em17:
