查看: 1264|回复: 8
重装G3.5 直升机无法起飞
发表于 2007-11-14 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一切正常,重装了G3.5
玩直升机,油门推倒最大,螺旋桨转都不转,请大家帮忙瞅瞅
发表于 2007-11-15 00:14 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-11-15 07:54 | 只看该作者
ctrl+f或者+G!!!!!
发表于 2007-11-15 08:25 | 只看该作者
重新定义一下中点和行程看看.
发表于 2007-11-15 08:39 | 只看该作者
到<控制面板>里看看<游戏控制器>有没用反应啊,动动摇杆<游戏控制器>里面的红柱子动才行。
每次启动G3.5我都要到第3个菜单下重新指定下设备,然后找中位点才可以玩的。
 楼主| 发表于 2007-11-15 12:48 | 只看该作者
中点和行程重新定义了,ctrl+f或者+G按了,还是不行
<控制面板>里<游戏控制器>,红柱子没反应,怎么弄阿
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:01 | 只看该作者
解决了,装g3的时候遥控器一定要连上电脑并打开电源
发表于 2008-2-28 19:47 | 只看该作者
是不是熄火开关开着了,或者是动了频道映射里的反向了
发表于 2008-2-28 21:45 | 只看该作者
祝你好运咯
