查看: 1770|回复: 19
请推荐100A或以上的无刷电调
发表于 2007-11-15 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是用来推飞高54084-07L电机,跑船的。我试过几款国产的所谓150A的电调,都是吹牛的!
各位高手有无好的电调推荐一下?要能在100A长时间正常工作的,能125A就最好。好盈好像有一款,但我没用过。有哪位用过?能介绍一下吗?
我原来适用这款电调的,不过被我粗暴地烧毁了:em25:
http://www.quarkbrushless.com/pro_airmaster_125.htm
发表于 2007-11-15 08:12 | 只看该作者
Barracuda-125 凤凰125A船用防水无刷电子调速器
发表于 2007-11-15 08:17 | 只看该作者
好盈 Pentium-100A-HV /2-12S 高电压无刷电子调速器(OPTO)   1000多
ASSAN MV-120A 无刷马达电子调速器   400左右
GX-200A 3-7S 无刷电子调速器 /OPTO       300多
发表于 2007-11-15 08:25 | 只看该作者
淘上都找的到
发表于 2007-11-15 08:42 | 只看该作者
jeti 有考虑过吗?
发表于 2007-11-15 08:46 | 只看该作者
楼主可否讲下怎么烧掉的 电机kv 电调电压 电池节数 感兴趣哦!
发表于 2007-11-15 09:18 | 只看该作者
你要是把QUARK125都烧掉了,那很难满足你要求了。因为你没有使它先热保护,直接先烧掉。
 楼主| 发表于 2007-11-15 09:52 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-11-15 08:46 发表
电机是飞高54084-07L,KV: 3511,用了4000mah的Li-Po 3s3p,11.1V,正常跑起来是90-110A。
烧的原因……说出来让人笑死了……
我原来用X438桨,想再快一点,换上X440奖,发现电调会保护断电,不知道是电流过大保护还是热保护,于是想测一下电流。我把船停在岸边,用手拖住船然后全开油门,用钳表看电流,一直到电调保护停机为止。电流是看到了,150A,不过忽略了一个事情:船走不动电机阻力太大,电流也太大了:em25: 。不过电调电机一直工作正常。
回家清理船的时候发现电调有黑色电解液流出:em22: ,于是第一次拆开这个韩国电调看看,发现里面已经一塌糊涂了!电源入电的位置大部份的焊锡已融化,顺着方向流到一边,一个电解受热膨胀,且已脱锡掉了下来,电解液流出。电源入电位置的铜鸡眼也已随着溶锡脱出,流到一边。有三个贴片功率管受热溶锡移了位,已经脱焊。但电调居然还能工作!一切正常!要赞一下韩国东西的质量!:em26:
这东西里面太精密了,且溶锡跑到到处都是,我现在还没有信心能完全修复它。所以预先准备后事,请教大家还有哪款电调能推动飞高54084-07L。
谢谢各位高手帮忙了!:em15:
发表于 2007-11-15 21:30 | 只看该作者
你还不如换低KV电机用6S2P电电流会小很多吧:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-16 00:45 | 只看该作者
原帖由 xh 于 2007-11-15 21:30 发表
那跑起来会不会不那么爽了:em22:
 楼主| 发表于 2007-11-16 00:58 | 只看该作者
看上了凤凰的Barracuda-125 船用防水无刷防水电调。不错,准备入货……
http://www.castlecreations.com/products/barracuda-125.html
发表于 2007-11-16 08:41 | 只看该作者
我看了,用热缩管套住真能防水。
发表于 2007-11-16 10:56 | 只看该作者
楼主,跑的是啥子船?有相片不?
我对你那韩国电调好感兴趣类,我还没有看到过你讲的这种。在哪买的,多少米,我也想试下。
发表于 2007-11-16 11:41 | 只看该作者
那个电调要1000多RMB。125A的在国内不太多。
我手里有一个,好久没有跑了。
 楼主| 发表于 2007-11-16 16:01 | 只看该作者
原帖由 cljmodel 于 2007-11-16 10:56 发表
楼主,跑的是啥子船?有相片不?
上网买的,电调连邮费242美元,电调水冷22美元
我的船也是韩国船:em15:
发表于 2007-11-17 10:06 | 只看该作者
船很漂亮
发表于 2007-11-17 10:26 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-11-17 11:16 | 只看该作者
小钢炮也用540L、3S3P?有点夸张哦。
不知船全重有多少、速度多快?电流会过百?换小桨、调整船更好过换大电流的电调
电调可看看http://www.himodel.com/p_electric/electric_3989.php
发表于 2007-11-17 12:33 | 只看该作者
不如如HIMODEL买个200A的电调回来自己搞水冷http://www.himodel.com/p_electric/electric_3861.php
 楼主| 发表于 2007-11-18 00:36 | 只看该作者
原帖由 bioeyes 于 2007-11-17 11:16 发表
全重2300g左右,速度100上下。试过440和438桨,都可以。437桨就不行了,起滑时间长。
