查看: 2063|回复: 21
副翼舵机不同步???谁能帮忙解决一下啊!
发表于 2007-11-18 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
右边那个舵机老不同步,
几种模式都试过还是不行,
有没有谁知道是怎么回事?
[ 本帖最后由 cdch 于 2007-11-18 16:45 编辑 ]
发表于 2007-11-18 16:45 | 只看该作者
用这个设备,比较难解决,先换2个舵机试试看
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:14 | 只看该作者
原帖由 大傻鱼 于 2007-11-18 16:45 发表
舵机也换过了,还是一样。
看来只有换控了。
这个垃圾,我还想废物利用一下。
发表于 2007-11-18 17:40 | 只看该作者
感觉是舵机的问题
 楼主| 发表于 2007-11-18 18:23 | 只看该作者
舵机是新的
那个控是6通直升机用的,不晓得杂的。用不起呢,后面明明有个滑翔机用的。
 楼主| 发表于 2007-11-18 18:24 | 只看该作者
会不会是接收的问题》
发表于 2007-11-18 18:26 | 只看该作者
华XX的控总是会出现莫名其妙的问题!:em17:
对了,LZ是不是加上了那个混控出现的问题,换个混控再试试啊……也难说说混控的问题哦!:em14:
[ 本帖最后由 OK100 于 2007-11-18 18:30 编辑 ]
发表于 2007-11-18 18:35 | 只看该作者
拆开看看电位试试··
发表于 2007-11-18 18:43 | 只看该作者
如果做小些的机就用单舵机带副翼吧!:em00:
发表于 2007-11-18 19:53 | 只看该作者
先把两台舵机的通道对调一下,看看故障会不会转移,如果转移了就说明是舵机的问题了。
发表于 2007-11-18 19:58 | 只看该作者
原帖由 飞车 于 2007-11-18 19:53 发表
:em26:
 楼主| 发表于 2007-11-18 23:30 | 只看该作者
也试过了,问题还是一样啊!
开始我也以为是舵机问题,后来试一下还是一样。
 楼主| 发表于 2007-11-18 23:31 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2007-11-18 18:26 发表
混控,偶就一个,还没的办法试。
感觉就是有一边的输出信号要弱一点。
 楼主| 发表于 2007-11-18 23:35 | 只看该作者
原帖由 wongs 于 2007-11-18 18:43 发表
我还有Y线,就是不晓的,副翼用Y线控制升降后,
再用一个舵机控制水平尾翼,
还有个舵机控制垂直尾翼,
能不能做3D动作。
单舵机控制水平尾翼,飞机能不能做横滚???
发表于 2007-11-18 23:47 | 只看该作者
学习中....:em00:
发表于 2007-11-18 23:50 | 只看该作者
副翼用Y线控制升降后:em04: :em04:
发表于 2007-11-19 00:04 | 只看该作者
华XX的东西.兄弟,换吧:em17:
 楼主| 发表于 2007-11-19 01:18 | 只看该作者
:em15: 我只是想看看这堆垃圾能否废物利用,标打击我。
发表于 2007-11-19 01:34 | 只看该作者
原帖由 cdch 于 2007-11-18 23:30 发表
也试过了,问题还是一样啊!
既然故障没转移,那就可能是设置的问题,或者是接收机的故障。仔细看看说明书吧。
发表于 2007-11-19 08:44 | 只看该作者
华科尔的控没有同步输出的信号,我以前也想这样作过,可以用Y线,然后利用正反装舵机得到同反相动作滴!
你前面用的是主轴螺距输出(左边舵机),及尾混控(右边),肯定是右边小了左边大了!:em15:
