查看: 4800|回复: 15
做了个尾座上的板牙套筒的定心杆
发表于 2007-11-21 03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现成的板牙套筒都是大床用的,动不动就3号锥度以上,可惜小床尾座只有2号锥度,对板牙套筒垂涎已久,
逛了很多地方都没有找到小床用的,只好自己做一个啦!
从旧货市场淘来两个板牙套筒的滑动芯
现在还没有铣床,开这个槽可费老鼻子劲了,
把3*20的白钢刀横着装,别忘了顶上个死顶尖,找好杆的中心,慢慢刨,每次进给一两道,多了就摇不动了,由于材料是不锈钢的,过程中磨了好几次刀,
做好啦!试试看
很好用哈哈!再也不怕套长扣会歪了!
锥度车的很成功,装上严丝合缝,跟理想中的一样
之前还改了两把大床用的机卡车刀,刚性非常好,刀片价格也能承受
用木工开孔钻头,焊有硬质合金刀片的那种,磨掉不需要的刃,就变成了凑合用的铣刀,
把机卡车刀铣掉一层,让刀高合式,再切短
使用心得:
做了这几件东西之后感觉,小床毕竟还是小,哪儿哪儿都小,干活儿双脚都不用动地方
车1CR18NI9TI的不锈钢大件感觉挺吃力,最多只能5道5道的进给,不然哆嗦得厉害
车锥度的时候中心架跟刀架死顶尖,能增强刚性的全加上了,总算是提高了光洁度,估计车不锈钢就是这小床的极限了吧
以前用惯了学校的6140,突然一用小床还真不太适应
 楼主| 发表于 2007-11-21 03:22 | 只看该作者
金色的那把刀不小心掉地上摔了,真心疼啊:em25: ,4个刃还剩3个,与碎的相邻的两个刃估计刚性也没了,能用的只剩下一个了,真可惜:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-11-21 08:00 | 只看该作者
不错不错,怎么不按一个手柄,那样实际操作起来会方便些。
 楼主| 发表于 2007-11-21 14:42 | 只看该作者
原帖由 老狼116 于 2007-11-21 08:00 发表
请问在什么位置安手:em22: 现在这样感觉已经相当方便了:loveliness:
发表于 2007-11-21 14:57 | 只看该作者
厉害!!好东东!!
:em07:
 楼主| 发表于 2007-11-24 00:52 | 只看该作者
感觉挺实用的:loveliness:
发表于 2007-11-25 21:00 | 只看该作者
做得真是很漂亮了,能用这种办法开键槽的人是天才!:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-11-25 22:25 | 只看该作者
做的很漂亮。
 楼主| 发表于 2007-11-25 23:33 | 只看该作者
仅此一个,再也不做了......这种不锈钢太费劲了,而且原料是从不锈钢标准件店里买的巨大个螺丝钉,估计是有火的,太难加工了:em23:
发表于 2007-11-27 09:05 | 只看该作者
说说2号是怎么做的
 楼主| 发表于 2007-11-27 12:00 | 只看该作者
纯蒙着来的,因为没地方做参考,万能角度尺也没那个精度,掌握了1:20.02的数据也是抓瞎
大概方法如下,卡好料,打号中心孔,顶上死顶尖,但是要注意一定要把料卡正,意思就是说恰好以后,撤了顶尖再顶上的话料不能有偏转,因为途中可能会撤N次顶尖
把小托板转1~2度,先车一个大概的形状出来,用一个变锥筒,2变3的套上试试,用手轻轻晃动,看径向的转动中心在那儿,
在大头的话就减小一点角度,在小头的话就加大一点角度,最后直到变锥套不晃动就合适了
由于料太讨厌,我磨了4把一模一样的刀,同时装在刀架上,一把顿了立刻就换另一把,就这样还磨了两次,
为了保证光洁度,消除震动纹,刀一定要锋利,吃刀小点儿,别图快(大床除外)
最后用细砂纸砂一下,有条件的还可以抛抛光,表面越干净锥度的咬合力越好
[ 本帖最后由 天糖凤凰2 于 2007-11-27 12:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-27 12:03 | 只看该作者
做这个的时候明显体现出,活顶尖的刚性不如死顶尖,还有就是活顶尖的都是有跳动的,运气好的话能碰上个跳动极小的,我用的这个跳半道,允差是1道,也算不错了:loveliness:
发表于 2012-3-26 15:28 | 只看该作者
收益了,谢谢
发表于 2012-3-26 15:51 | 只看该作者
用车床如何开的键槽?请LZ指教
发表于 2012-4-14 22:44 | 只看该作者
:em26: 不错
发表于 2012-4-14 23:04 | 只看该作者
我也搞了一个,不过我的只有一个套,想搞一套多用的,还没有得开槽呢!
