查看: 1542|回复: 12
关于横轴垫圈问题 3D垫圈和普通垫圈
发表于 2007-11-21 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天想换3D垫圈飞的,结果发现装上3D垫圈(比原来那个宽,应该是让桨夹和中联的距离变大)以后就把中联里的两个橡胶圈挤的很紧,飞机一起飞就开始摇,因为没办法像原来那样吸收震动了。仔细想想飞机刚装的时候用的就是这个3D垫圈,后来因为摔了以后觉得要稳点飞才换的普通圈。
但是仔细想想,横轴的长度是不变的,如果用这个宽的垫圈,不是必定会导致挤压中联里面的橡胶圈么?
发表于 2007-11-21 22:58 | 只看该作者
一直不明白这3D垫圈的作用
发表于 2007-11-21 23:16 | 只看该作者
应该就是用来把胶圈压紧用的,O圈弹性小据说更灵活。
发表于 2007-11-21 23:20 | 只看该作者
弹性越小肯定越灵活,但稳定性也下降了高手适用:em15:
发表于 2007-11-22 00:58 | 只看该作者
垫圈还有这分别?:em22:
发表于 2007-11-22 03:15 | 只看该作者
都用过没感觉
 楼主| 发表于 2007-11-22 12:51 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-11-21 23:16 发表
就是说对桨的平衡性要求更高........原来是这样,看来没有实际意义了
发表于 2007-11-22 17:46 | 只看该作者
老早就有定论的东西:没事别乱用那个厚垫,除非JJ调的非常平衡
发表于 2007-11-22 17:50 | 只看该作者
的确,厚的对飞机的平衡要求的确很高,翻起来也非常利索,现在我还是用薄的了,正飞非常稳,就是翻起来不舒服,太揉了
 楼主| 发表于 2007-11-22 19:56 | 只看该作者
我觉得450已经很利索了,相比600N来说,也要利索的多
发表于 2007-11-24 08:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-11-24 10:40 | 只看该作者
:em22: :em22: 什么3D垫圈
发表于 2007-11-24 14:19 | 只看该作者
:em15:
