查看: 1283|回复: 8
用过GY400的朋友进来帮下忙e~
发表于 2007-11-21 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先开控 将感度调节置于AVCS状态,但无论怎么设置 均不能完成初始化 甚至换通道 新建模型(新建了总没设微调了吧)……可以用的全用上了……
前天关机时候6EX同样的参数初始化还正常 不知现在怎么了 开控开机 等几秒之后 尾舵摆一下 然后led就猛闪不停……锁不了尾了……
无言了 几近崩溃……用过这个陀螺仪的朋友来帮下忙吖
想回帖说换个401的朋友小生在此先拜谢了:em00:
再解决不了就全部家当出了:em23:
火啊  出掉换65MG401这些个主流的总行了吧……
非主流 偶恨……:em12:
发表于 2007-11-21 23:31 | 只看该作者
:em18: 同情啊!
发表于 2007-11-22 00:23 | 只看该作者
把控的微调调到最小 然后再开机 好象可以
 楼主| 发表于 2007-11-22 00:29 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2007-11-22 00:23 发表
新建模型的时候默认0也不行……设置到最小?是指四通道设置+1?也不行……:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-11-22 00:59 | 只看该作者
以前碰到过用401的出现同样问题的,一例是尾舵机接线有问题;一例是遥控设备本身出现问题。
发表于 2007-11-22 01:47 | 只看该作者
我也用GY400阿,GY400只要能够完成初始化中点建立成功就没有问题的。看看你的GY400能否正常初始化,如果不能,换个舵机测试看看。:em21:
 楼主| 发表于 2007-11-22 18:13 | 只看该作者
原帖由 binbin30 于 2007-11-22 01:47 发表
就是因为不能初始化所以才崩溃啊……:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-11-23 18:39 | 只看该作者
回复 #1 18115462 的帖子
换PPM接收机试试,我的GY400用PCM接收机经常无法初始化,PPM接收机就一切正常:em17:
 楼主| 发表于 2007-11-24 20:13 | 只看该作者
原帖由 小新 于 2007-11-23 18:39 发表
谢谢LS的朋友喔 可惜偶的天地飞ppm接收机是40M的……没法试:em25:
