查看: 1740|回复: 18
4通塞思纳
发表于 2007-11-22 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了4通塞思纳 2212电机+30A电调,组装好了还没飞.不知道重心在哪个地方才能顺利飞呢?电池是7.4V800MAH.
还有我是用GWS塑料无刷马达座 固定电机,这样拉力线就比原来用减速齿轮370电机的低了,会有什么影响?谢谢!
发表于 2007-11-22 00:42 | 只看该作者
1.机弦的三分之一处,如果你买的是TW747则重心就是在加强的那根木条处。
2.影响不大,一样飞。
2212对这个鸡鸡太暴力了,2208足已。电池小了建议换2000mah以上的.
发表于 2007-11-22 12:08 | 只看该作者
说明书上没有标注重心位置吗?
发表于 2007-11-22 12:32 | 只看该作者
我也有这个机,还没有装起来了。也想知道答案。
发表于 2007-11-22 12:35 | 只看该作者
楼主买的多大翼展的塞斯纳?
如果你觉得比原来的拉力线低,头罩不好装的话,可以用原来的减速组去掉那个大齿和那根轴,上面一样可以装的.
觉得电池太小,不好配重了..至少装1500的
发表于 2007-11-22 14:44 | 只看该作者
二楼说得非常好.
我也有这机,
非常好飞
学会了数人
摔了数次
非常好飞
随便 大胆地去飞
 楼主| 发表于 2007-11-22 23:01 | 只看该作者
我买的是TW-747的空机配无刷,卖家没有给我原配的马达座,所以我买了GWS塑料无刷马达座 6元/个;买2212是为了以后练点下单翼,要不我都买全套了才400块(淘宝网).7.4V800MAH是我的LAMA V3的电池,为了省点米,先练着.能飞就行了.
以前我那架是火鸟403,很容易.TW-747对我来说还是第一次玩,怕炸机.紧张啊!
7.4V800MAH肯定不能发挥2212的动力,我就怕全油门会不会电流太大烧坏7.4V800MAH 10C呢???
毕竟才10C,持续放电8A这样.
发表于 2007-11-23 12:28 | 只看该作者
我的塞斯纳用的是1300的电池,基本能飞10分钟左右。
发表于 2007-11-23 12:52 | 只看该作者
我的刚到。。1800mah  7.4v的电池还没有装好
发表于 2007-11-24 11:20 | 只看该作者
电池小了!:em24:
发表于 2007-11-25 19:41 | 只看该作者
LS的配制飞的太快
 楼主| 发表于 2007-11-27 20:31 | 只看该作者
今天终于首飞,确实比较容易飞,
发表于 2007-11-27 23:19 | 只看该作者
:em15: 是不是觉得电池5分钟就没了....很痛苦
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:36 | 只看该作者
7.4V800mah确实不过瘾,感觉就飞了十多圈左右就没电了,
第一次用无刷,感觉无刷电机的声音非常小,比我的火鸟403声音还小.飞惯火鸟了,居然都没用到副翼,都是用方向和升降完成转弯.改天开始练副翼转弯了.:em21:
发表于 2007-11-29 16:07 | 只看该作者
原帖由 obie509 于 2007-11-22 23:01 发表
我买的是TW-747的空机配无刷,卖家没有给我原配的马达座,所以我买了GWS塑料无刷马达座 6元/个;买2212是为了以后练点下单翼,要不我都买全套了才400块(淘宝网).7.4V800MAH是我的LAMA V3的电池,为了省点米,先练着.能 ...
400哪里有?给个淘宝链接,谢谢。
发表于 2007-11-29 20:39 | 只看该作者
我买的天线能是上不上去!
 楼主| 发表于 2007-11-29 23:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-11-29 23:06 | 只看该作者
发表于 2007-11-30 02:05 | 只看该作者
bu  cuo
